LAVADORA EASY LEA9030PB SE BLOQUEA AL CENTRIFUGAR
pedro david hernandez rod
QUE TAL FORO, BUENAS NOCHES NUEVAMENTE, ESPERO TODOS SE ENCUENTREN BIEN. YO CON ALGUNOS PROBLEMAS ESPERANDO ME DEN TIPS PARA SOLUCIONARLO. ESTOY EN REPARACION DE UNA LAVADORA EASY MODELO LEA9030PB LA CUAL INICIA EL CICLO DE LAVADO SIN PROBLEMA, TERMINA E INICIA A DRENAR EL AGUA, PASADO SU TIEMPO (3 O 4 MIN APROX) DEBE INICIAR A CENTRIGUGAR PARA INICIAR EL EXPRIMIDO, ESTO NUNCA LO HACE, SE BLOQUEA. SI LO PONGO EN EL PROGRAMA DE SOLO CENTRIFUGADO, HACE EXACTAMENTE LO MISMO, SOLO HACE TACK TACK PARA UNO Y OTRO LADO MOVIENDO 1 POCO LA TINA Y MANDA EL BLOQUEO, LED DEL TABLERO PARPADEANDO ME DEJA VOLVER A SLECCIONAR EL CENTRIFUGADO, PERO UNOS SEGUNDOS DESPUES SE VUELVE A DETENER. YA LE CAMBIE EL SENSOR DE PESO DEL MOTOR PENSANDO QUE ERA ESO, CHEQUE QUE EL SEGURO DE LA TAPA ESTUVIERA CORRECTO Y ASI ES, LE SPIDO SUS COMENTARIOS AL RESPECTO, QUEDANDO A SUS ORDENES Y GRACIAS POR LO MISMO. SALUDOS
Julio Cesar Sibrian
Hola, revisa meticulosamente los conectores de abajo, del motor, del sensor, del capacitor, verifica si no tira agua por abajo, verifica si el capacitor no esta desvalorizado, checa el consumo de corriente del motor, (amperaje), comentas resultados, saludos.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Pedro, menciona usted que reviso el seguro de la tapa, pero, ¿como lo hizo?, ademas, ¿si saca toda el agua? Saludos¡¡¡¡
Estimado Cecar C. Buen dia y agradezco tus comentarios. Te comento que cheque la alimentacion al seguro de la tapa, que ingresara voltaje y se calentara el elemento terminco interno que es el que activa la trampita del mismo, y regresa la alimentacion a la tarjeta para que proceda con el centrifugado. Solo que estaban correctos los datos, pero internamente ya no hacia buen contacto por lo que no regresaba la señal para el centrifugado asi que le puse un sw nuevo y empezo el centrifugado sin problema. Tira el agua correctamente. Bueno, seguire en observacion la lavalava y les comentare los resultados gracias a todos por su tiempo.
CarlosLoss
a m i me pasa exactamente lo mismo.... da una poca vueltas.... y cuando tiene que centrifugar hace un pequeño ruido ( tac) y el display se queda parado y se cuelga y apaga.... escobillas bien, conexiones bien, eh soplado por el tubo del presostato... la bomba de desague funciona ... estoy bastante perdido y agradeceria cualquier consejo muchas gracias
Julio Cesar Sibrian
Hola Carlos, podrias agregar el modelo y la marca de tu equipo, ademas es mejor que habras un tema , no lo hagas a continuacion de este., saludos.
CarlosLoss
si sera mejor ,pido disculpas no me habia dado cuenta ,ahora mismo abro nuevo tema muchas gracias
