Buenas noches edgar tovar:
Si a la tarjeta de programación le llegan los 115 VAC entre los cables Fase Principal y Neutro Principal, tal como aparece en el boceto anexo,
tendrías que revisar el transformador, porque puede estar quemado o su fusible estar abierto.
Debes revisar todo el cableado de la lavadora para no tener sorpresas desagradables después, pero nada tiene que ver todos los dispositivos colocados en la parte inferior de la lavadora, para que sea motivo de no encender la tarjeta electrónica.
Para ello, desenchufe el cable principal de la lavadora del tomacorriente. Tome una fotografía si el boceto no se corresponde exactamente con su tarjeta de programación. Solo tiene que desconectar TODOS los conectores excepto la fase y neutro principales, y será suficiente para que la tarjeta encienda, si la misma NO presenta alguna falla en sus componentes electrónicos, una vez que vuelva a enchufar el cable principal al tomacorriente y presione el botón del encendido.
Repito: nada tiene que ver todos los dispositivos de alimentación con corriente alterna para que la tarjeta NO responda.
La lavadora SI TIENE UN SWITCH DE PUERTA. Es un Reed Switch en el lateral entre ambas tarjetas que da hacia la puerta de la lavadora. A ésta la acompaña un imán que va encapsulado en un compartimiento en la parte inferior de la misma puerta de la lavadora y próximo al Reed Switch, cuando la puerta de la lavadora permanece cerrada.
Revise y luego comente. Recuerde valorar el aporte después de la revisión.
Gracias y Saludos.
