Buenas tardes nallely10 y saludos al compañero Julio Cesar Sibrian.
Anexo un boceto de tarjeta electrónica de lavadora Samsung en caso de existir alguna similutud con su modelo de lavadora.
Si la lavadora tiene alimentación de 120 VAC ese es un prototipo. En el nivel inferior, el cable neutro tiende a ser de color blanco, motivado a que en el área de las electroválvulas hay un conector múltiple que alimenta todo el nivel inferior de la lavadora, y es allí donde el cable de color amarillo con línea roja pasa a ser el de color blanco.
Hay un dato que debes tomar en cuenta a pesar de que el micro interruptor de seguridad tenga señal de continuidad entre sus contactos. Ese dato clave es el cable de color Celeste. Lo podrás apreciar de donde parte, en la tarjeta electrónica o de programación.
Si ese cable NO tiene continuidad en sus extremos, allí está todo su problema. Ese cable está en estrecha relación con el pin del medio (polo negativo) del presostato electrónico. Sin él, el motor principal NO arrancará, aún cuando lo haga el drain motor y la bomba de drenaje.
Si está en buenas condiciones, y efectivamente revisastes el cableado del motor principal, aún queda probar el motor principal con una fuente externa, para corroborar que el rotor del motor eectivamente gira en el sentido de las agujas del reloj ( caída de tensión entre el cable de color rojo (fase) y el cable de color blanco (neutro y pin del medio del conector triple).
Revise y comente al respecto.
Hay modelos de tarjetas electrónicas que disponen de doble conectores múltiples. Sólo tiene que ver en la parte posterior de la lavadora el diagrama eléctrico que allí se muestra en su tapa removible (ya sea externamente o internamente).
Recuerde valorar el aporte una vez realizada la revisión. Gracias y Saludos.
