Buenas noches el colo_20:
Por lo general, las lavadoras de origen asiáticas y con tecnología electrónica suelen traer un ciclo que definen como ciclo "delicado", donde hacen énfasis de como debe usarse para no perjudicar básicamente al motor principal, dado que trabajará a bajas revoluciones admitiendo un tope en el peso a mover.
Estuve observando unas fotos de una lavadora igual en la que solo aparecen tres ciclos para usar:
Normal / Enérgico y Delicado.
De igual manera, solo se aprecian dos niveles de llenado: bajo y alto.
Salvo que en el manual - del cual NO dispongo - haga referencia distinta a lo que he planteado, sigo bajo la hipótesis del significado de ese ciclo.
Muy diferente hasta cierto punto en los casos de las lavadoras electromecánicas, donde aún indicando un ciclo delicado, las revoluciones entre un ciclo normal y ese ciclo, las variaciones no son muy notables.
Ahora bien, si conoces muy bien la lavadora ( dado que mi aporte es de manera teórica), entonces tienes toda la libertad de indicar en tu aporte, si existe alguna diferencia o no sobre lo planteado. En lo personal, es bienvenida cualquiera observación u aporte que puedas hacer o cualquier compañero familiarizado con la misma lavadora lo pueda hacer, para así corregir cualquier equivocación en la que pueda incurrir.
Nuevamente, cualquier observación es bienvenida. Gracias y Saludos.
Por otro lado, tomando al género del cual se hace mención, las sábanas suelen ser prendas de mucha resistencia gracias a su construcción de sus hilos en su trama y en su urdimbre.
Bajo ningún concepto se justifica que ese tipo de género tenga que ser lavado en el ciclo delicado. Al menos he tenido la oportunidad de hacer innumerables lavados en lavadoras, donde ese género lo coloco en ciclo normal, ya sea en lavadoras con panel electrónico o en las electromecánicas, sin ningún tipo de daño.
Por otra parte, la lavadora en el lugar de la invitada, tiene por objeto sacar el mayor número de sábanas limpias en el menor tiempo posible. En el ciclo delicado, esa lavadora tendrá una vida útil más corta de lo planificado.
La invitada hace mención a un desgaste. Lo asocio más a un problema interno en el tambor, turbina, filtro dentro del tambor, que pueda estar ocasionando que las sábanas se están enganchando en algo y les está ocasionando un daño.
Lo otro sería, ¿qué tipo de productos estarán utilizando para el lavados de las mismas?
Las sábanas vienen al 100% en algodón o una mezcla de algodón / poliéster.
La fibra del poliéster puede quedar maltratada. De allí mi planteamiento sobre "desgaste de las sábanas".
Dado que en el lugar no se trata de una casa, y se lavan muchas sábanas, el uso de los productos para lavar influirán enormemente en el resultado final de las mismas sábanas.
Estoy seguro del uso del cloro como uno de lo más usados. Su empleo de manera equivocada, dará lugar a daños en la fibra del algodón, si el producto lo vacían directamente sobre las sábanas.
Otro daño que NO se trata de desgaste físico en las sábanas, sino desgaste del tipo visual, es en los casos de sábanas teñidas que sus colorantes NO son afines al cloro, ocasionando éste cierta decoloración muy marcada donde llegó de manera directa y sin diluir, o una degradación en el color, producto del cloro, aún estando diluido en el agua.
Es por ello, que nuestra invitada, debería ahondar más sobre ese desgaste. Dado que esa lavadora NO tiene turbina vertical, y por ende, su maltrato debe ser menor, comparado con lavadoras GE, Whirlpool, etc.
Saludos.
