mi lavadora Mabe Id System 4.0, lava y no cambia a remojo.
Jose Ibarraf
hace el lavado, pero no para, no drena el agua y no remoja, al hacerlo por separado centrifuga,bota el agua, pero al empezar hace mucho ruido, por que no encaja rapido el cambio en la transmision. probe, bomba, motor y la placa se ve normal,... no soy tecnico, pero trato de reparar todo. agradesco su ayuda... gracias
Julio Cesar Sibrian
Hola, revisa si hay alguna soldadura "fria" en la tarjeta o resoldar todos los puntos, si el problema persiste , posiblemente sea falla en el microprocesador, para lo cual es dificil su reparacion., saludos.
VICTOR MEDINA 4
si no para. o sea que se queda lavando todo el tiempo. seria el timer. se queda pegado. antes de uno nuevo. quita abre y lija este con cuidado. a todo esto si es de timer. si es de tarjeta. esta fallando la tarjeta. suerte
arnulfo ramos rivera
revisa el clutch del motor checa balatas y cojines por el ruido
Jose Ibarraf
El ruido es al comenzar la etapa del centrifugado solo, al hacer el cambio en la transmision para que gire el tanque, ya que ella hace todas las funciones por separado, pero el ciclo completo no para el lavado,tengo que apagarla, es de varias tarjetas pequeñas .
revisa la tarjeta del medio puede estar sulfatada limpiala y prueba
