mi lavarropas no arranca
turco2013
Hola buen dia a todos queria saber xq mi lavarropas eslabon de lujo wr680/3 no arranca,ya que, le cambie la plaqueta y el presostato....no carga agua no centrifuga,,no hace nada,,,alguien podria ayudarme graciassss.
Félix Cruz León
Hola amigo, lo primero que tienes que hacer ec medir si le llega voltaje a la tarjeta, hay lavadoras que traen fusibles, a lo mejor allì està la falla, comenta cualquier cosa para seguir.
turco2013
Hola amigo mira, la plaqueta es nueva y el presostato tb,,los led prenden todos ,me deja elegir el programa,,pero no arranca nada no hace ningun ruido de como si estuviera cargando agua.. por favor ayuda les hago recordar es un eslabon de lujo680/3
turco2013
Por favor ayuda....la plaqueta funciona el lavarropas no comienza ninguna funcion,,elijo los programas de lavado pero no hace nada no carga agua no lava no centrifuga..el presostato tb es nuevo.eslabon de lujo 680/3
turco2013
Por favor nesecito saber que le pasa a mi lavarropas.tiene la plaqueta nueva,presostato nuevo,electrovalvula nueva,,pero no hace nada los leds de la plaqueta funcionan perfecto ,me deja deja elegir todos los programas,,,pero muchachos no arranca nada.es un eslabon de lujo 680/3
ciudadela1972
primero que nada revisa las valvulas ya que si no funcionan nunca van a tomar el agua y tbm revisa q hayas conectado bien el presostato, si todo esta bien,,revisa los cables q bajan por al lado de la cuba q no yhaya ninguno cortado suerte
turco2013
Hola queria saber si alguien me puede ayudar ,,tengo un lavarropas eslabon de lujo, el problema es el siguiente,el lavarropas empieza a llenar agua, al momento de cortar hasta cierto nivel, corta , pero esto solo lo hace en el lavado,,cuando quiero enjuagar se llena pero no corta,se rebalza...lo probe tambien con el lavarropas apagado y sigue llenando.Para que no rebalse tengo que cerrar la canilla,,,alguien tiene una respuesta,,muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas carga agua estando apagado y este problema se manifiesta en los enjuagues, es posible que este dañada la electrovalvula de enjuague y al abrir no cierra, aunque el presostato haya cortado la energia. Controle las electrovalvulas y comente los resultados. Saludos
