[quote="btvíctor"]Buenas noches fasolasi:
Puedes por favor aclarar si hay un solo engranaje de plástico blanco o son dos. Ya que el resorte tiene diferencia en cada caso con respecto a las guías. ¿Capacidad en kilos de peso seco de ropa a lavar?
Comenta al respecto. No valores este aporte, dado que es de carácter informativo. Gracias y saludos.
Si el engranaje es de doble piñón, el boceto ilustra la idea de como va el resorte con 2 guías. Una a cada extremo y en sentidos opuestos.
Pero si el engranaje es de un solo piñón, el orificio del engranaje de plástico blanco donde debe in insertada la guía del resorte, debe mirar hacia la polea de la caja de transmisión.
Por su otro estremo, sobresaldrá un par de milímetros, que son necesarios, para que el otro extremo del engranaje de plástico blanco NO toque a la caja de transmisión y se vaya a desgastar.
La bocina o buje de acero, va cubriendo al eje inferior interno de la caja de transmisión.
La mitad del resorte cubrirá esa bocina, en tanto que la otra mitad del resorte cubrirá la parte inferior de la carcasa de la caja de transmisión, que funge como el 3er eje, y es el que mueve al tambor.
El resorte deberá estar muy limpio del óxido y tendrás que usar la grasa de color celeste verdoso para carros, la cual es de alta temperatura, para cubrir esa área. Otro tipo de grasa no es recomendable.
¿Donde comprar el resorte?
En sitios donde venden repuestos para lavadoras y que tengan repuestos para esa marca. Es importante el diámetro. Si no lo consigues, con la muestra, verifica si el resorte de la lavadora Samsung para carga superior se ajusta y te resuelva temporalmente la situación.
Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.[/quote],,, amigos paso a comunicar qe con los consejos de todos y en especial con la asesoria de victor , la lavadora esta trabajando muy bien muchas gracias y estaremos en contacto ya qe soy un eterno agradecido de ustedes y sobretodo por la disposicion de ayudar con sus grandes conocimientos ,, un gran abrazo y gracias ,,
