Lavarropas White Westinghouse CF60-OM no responde placa.
mattiasdale
Bueno amigos, nuevo problema. Este lavarropas lo enciendo, activa el blocapuertas, lo acusa en el tablero de la plaqueta y no hace nada mas. no carga no gira, no nada. Que puede ser? Plaqueta?
Félix Cruz León
Tienes que poner el modelo y una foto aunque sea para ver que tipo de lavadora es ya que en mi Paìs puede tener otro tipo de marca. Lo ùnico que te puedo decir es que mires en el swich de la puerta, allì debe estar el problema, hay un dispositivo termico que hace que la puerta se asegure y cuando hace esto se activa un swich interno.
mattiasdale
Es un White Westinghouse CF60-OM fabricado en argentina por Codini S.A.., tiene plaqueta. Aca le subo una foto del frente del aparato, no tengo a mano fotos del aparato entero, pero es carga frontal. El blocapuertas traba y en los comandos la luz de puerta abierta se apaga, avisando que la puerta trabó. Ahora bien, no se si esta luz se apaga porque la plaqueta toma el consumo de la resistencia del blocapuertas o porque censa que que el circuito quedo cerrado al activarse el blocapuertas. tampoco se si hay alguna forma de chequear la plaqueta.
mattiasdale
Ahora si les dejo la foto del frente
VICTOR MEDINA 4
bonitas fotos. ahora envia las del switch de la puerta. pienso que no esta activando bien. envia foto de como esta colocado. junto con algo mas alrededor. algunos suelen tener un iman cubierto con plastico que es el que activa .ojo este switch creo es electronico nunca se podria puentear. se dañaria la tarjeta. suerte
