Lavadora-secadora Morocha Whirpool Modelo Lte6234dq2
Lavadora Whirlpool Morocha
jhonny rendon bedoya
buenas noches señores de yo reparo .... tengo una Lavadora-secadora Morocha Whirpool Modelo Lte6234dq2 ...... la secadora arranca pero despues de 5 minutos no calienta............... cualquier orientacion sera bien resivida gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JHONNY. Para poder ayudarte mejor. Tu secadora es totalmente electrica o funciona con gas Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JHONNY. Revisa. resistensia. termicos. falso contacto o conexiones sulfatadas. Tambien te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes ATTE JL ELIGIO B
gracias jl efectivamente revise el termostato de operacio y esta abierto ....... note que el ducto de salida del aire estaba obstruido supuse que debido a esto el termico se abrio y dejo de funcionar lo reemplaze y esta funcionando perfecto gracias por la ayudo
