Buenas noches virma2013:
Para poder retirar el tambor de centrifugar de esa lavadora, sigue los pasos que se indican a continuación:
1.-Retira la tapa ubicada por la parte posterior de la lavadora.
2.-Desengancha la guaya que está acoplada al freno del motor del área del centrifugado (para usted el secado). La guaya se desengancha a nivel medio de la tina donde se localiza el tambor de centrifugado. NO olvide en que orificio está enganchado.
3.-Existe un acople metálico entre la parte inferior del tambor metálico y la parte superior del motor del centrifugado.
3.1.-Afloje el tornillo superior de ese acople. PERO antes, debe aflojar la tuerca que actúa como contra-tuerca, para que el tornillo NO se mueva. Debe usar llaves fijas o mejor aún rache con su respectivo dado a la medida de la cabeza hexagonal del tornillo y de la medida de la tuerca.
4.-Por la parte superior, tendrá que retirar el cuerpo allí ubicado, a menos que el tambor salga sin problemas por el orificio por donde se coloca o se saca la ropa de ese lugar.
4.1.-Si no sale por el orificio, tendrá que retirar todos los tornillos alrededor del cuerpo superior, incluyendo los que se encuentran al levantar las puertas de la lavadora. Especialmente uno que está escondido entre ambas tinas y tapado por una tapita de plástico para que no se dañe.
4.2.-Es muy importante tomar en cuenta, que por la parte posterior de la lavadora, en el sistema de controles hay varios cables, y el cuerpo NO podrá ser retirado así como así.
4.2.1.-Vea si puede levantar el cuerpo con cuidado unos centímetros por la parten posterior, y levantar todo lo que pueda por el frente, a objeto de retirar el tambor del centrifugado.
4.2.2.-NO olvide que está el tapón de desagüe de la lavadora. Deberá desenroscarlo, para no dañar la tira sintética que lo sujeta.
PERDONA PERO OLVIDÉ LO DEL MOTOR.
NO necesita sacar el cuerpo superior.
1.-Una vez que aflojes el acople como lo explique antes, sujeta el tambor del centrifugado con algo por su parte superior, para que NO moleste el acople.
2.-Afloja la contra-tuerca y el tornillo del la parte inferior del acople y que sujeta al motor del centrifugado.
3.-Dado que el cableado es bastante engorroso y las piezas que protegen a sus área sin plástico no son lo mejor, puedes optar por cortar los tres cables a una distancia de 10 centímetros de donde están los múltiples empates, NO habrá problemas, porque el nuevo motor tendrá sus cables para hacer el empate correspondiente y cubrir cada empate con tape.
4.-Afloja los tres tornillos que están por debajo de la base de plástico y que sujetan a los amortiguadores o resortes de ese motor.
5.-Retira el tornillo del primer resorte ubicado por la parte superior, a fin de dejarlo si ese resorte.
6.-Ver si inclinan ahora el motor hacia adelante y obligan a los otros dos resortes a irse hacia el fondo.
7.-Hala con cuidado el motor y listo.
8.-Para el montaje del nuevo motor de centrifugado, hacer lo mismo pero a la inversa de como fue desmontado el viejo motor.
9.-Recuerden como va el cableado. También hay el cable de tierra que no deben olvidar.
Ahora si:
Comente al respecto. Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.
PD: Saludos al compañero Eligio.
