Lavarropas Whirlpool Wfa700 en corto al centrifugar
Lavarropas Whirlpool WFA700
cristate2003
El lavarropas anda Normal pero al momento de centrifugar se corta la luz de toda mi casa , y por eso hay que anular la funcion para que funcione. que puede Ser lo que esta roto ?
ROBERTO BERENYI
Está en corto el motor del lavarropas. O le cae agua desde el eje del tambor.
cristate2003
Si bien el motor anda despacio en sus dos sentidos de giro. es el motor ? por que al arrancar para centrifugar bien rapido ? cambia a velocidad alta y se corta la luz. puede ser algo asi. yopence si puede ser algun capacitor?
die75
die75
7
Hola, el motor de ese lavarropas tiene doble bobinado, uno para lavar y otro para centrifugar, por eso puede ser que esté en corto el bobinado de centrifugado. tendrías que sacar el motor y llevarlo a algun lado para que te lo prueben.
