Hola que tal tengo un problema con un lavarropas patrick L4530 mande a raparar el programador y me quedo 1 conector sin marcar y no se donde es que va conectado y es el conector que va al selector de temperatura, estaria genial si me pudieran pasar el diagrama de coneccion asi puedo verificar toda la coneccion y si no cualquier ayuda me va a ser de gran utilidad, gracias y espero sus respuestas.
Estimado, no es muy facil de conseguir este circuito, posiblemente por los años que posee este lavarropas.
Mencione usted que modelo de programador tiene instalado, para buscarle algun circuito similar.
Puede ser que tenga el programador Copreci 133E, 133F o 185A. Saludos
Estimado, aca le envio el unico material que tengo de este lavarropas.
Le comento que es semejante al Kent 1420. De este ultimo hay algunos diagramas en el foro.
Si no puede verlo correctamente, descarguelo en su PC. Saludos
