GE 11 kg llena y no lava
gabo martinez
Estimados: He estado viendo muchas preguntas parecidas a la mía pero la diferencia es que en todas dice que llena, luego hace un par de movimientos a derecha e izquierda y mientras llena tambien hace cada 30 seg un movimiento, bien , el caso mio es parecido pero llena y no hace ningun movimiento previo y cuando corta el agua no hace nada, solo se tilda y comienzan a parpadear las luces. Ya comenté que cambié el capacitor, . y soplé la manguera, también tensé la correa, revisé todos los cables etc. Con ese antecedente puede ser el sensor hall ? a simple vista se ve bien. Espero respuesta , va un afectuoso saludo para todos los atentos amigos que se preocupan por mi y todos los demás. Escribo desde un lugar serrano, alejado de poblaciones en las sierras de Cordoba en la Rep. Argentina- chau
fabi1965
fabi1965
1.293
controla el presostato que puede que no funcione
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABO. Si seleccionas el programa de centrifugado (exprimir). Si lo realiza. Funciona la bomba para sacar el agua. Revisa que voltaje llega a el sensor de velocidad. Por ahí esta el problema. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
gabo martinez
Estimados Eligio: Te recuerdo que no soy técnico y que estoy haciendo esto porque no tengo posibilidad de trasladar el aparato por lo tanto te pido que me indiques cómo se revisa el voltaje que llega al sensor de velocidad, si se hace con el aparato en posicion de lavado , o cuando se tilda etc. Va saludo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABO. Con un multimetro en escala de vcd. Conectada la lavadora a la energía eléctrica. Cuándo está entrándole el agua para lavar. Espero ver explicado bien. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
gabo martinez
Estimados: he probado si llega 12 v al sensor y me parece que no. Hice lo siguiente. conseguí un tester, desenchufé el sensor de velocidad al cual llega un cable rosa y otro gris o negro y puse el positivo del tester en el rosa y el neg en el otro, luego puse en posicion de llenado y no marcó nada , luego soplé la manguera y tampoco marcó nada, lo que me hace pensar que no le llega la órden al sensor. Espero noticias. va un gran saludo de el Gabo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABO. A la salida de la tarjeta electrónica o placa electrónica. Revisa sí sale voltaje hacia el sensor de velocidad. Si desde la tarjeta electrónica no sale voltaje hacia el sensor de velocidad. Revisa la tarjeta electrónica. Si sale voltaje de la tarjeta electrónica. Revisa el cableado (arnes) puede tener un falso contacto o conexiones sulfatadas. Si podrás subir unas fotografías de la tarjeta electrónica por los dos lados. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
gabo martinez
Estimado Eligio: utilicé el tester en la salida de la tarjeta y no acusa voltaje, creo no haberme equvocado pues seguí los cables desde el sensor, desde el sensor salen 2 cables uno blanco y otro negro, luego viene un enchufe en un soporte al lado del motor y desde alli hasta arriba del lavarropas cambia el color uno rosa y otro negro, luego en la cobertura de plastico de la parte de arriba del lavarropas hay otro enchufe que une todo el paquete que viene de abajo y alli continua hasta la plaqueta el rosa continua rosa y el negro continua blanco, los segui hasta la plaqueta y alli hice la prueba y no marca nada. ( será la plaqueta?) . saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABO. Si junto a el cable de color rosa esta el cable de color blanco. Esos son los de el sensor de velocidad. Revisa la plaqueta. Lo que más falla es la resistencia que se localiza en la parte de abajo. Hacia la izquierda. De el lado dónde están los elementos de montaje superficial. Si podrás subir una fotografía de la plaqueta por los dos lados. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
gabo martinez
van fotos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABO. Desafortunadamente no se navegar por internet y las fotografías vienen en partes. Yo contesto de un celular y no se cómo verlas completas. Si puedes mandar unas fotografías dónde se vean completas y no en partes. Mientras revisa la tarjeta electrónica. De el lado dónde están las resistensias 7 y 8 también el transistor que esta a un lado. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
gabo martinez
Estimado Eligio. Estuve mirando la tarjeta, y vi un cilindrito color marron rojizo, que tiene unos 8 mm de diametro y 10mm de altura aproximadamente y al lado dice fuse 1 Y SE ALCANZA A VER EN LA ULTIMA FOTO, le puse el tester y no acusaba continuidad, entonces le soldé un hilo de cobre en las patitas y el lavarropas comenzó a funcionar, pero comencé a sentir olor a quemado, lo desenchufé urgente, saque la tarjeta afuera para olerla y no tenia olor, lo di vuelta al lavarropas y encontré el solenoide caliente y de alli salia el olor, te dije que lo puse nuevo y me fijé que los valores fueran los mismos , que puede suceder ?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABO. Ése cilindrito. Es un fusible. Hay que reemplazar por otro de las mismas características. Desconecta el solenoide. Revisa si funciona la lavadora. Si funciona la lavadora. Levantas el embolo de el selenoide. Lo puedes amarrar para que no se baje. Mides el voltaje que sale de la tarjeta electrónica hacia el solenoide. También revisa el transistor mosfet que se localiza enmedio de la tarjeta. Su código es 03N6S5 por ahí esta el problema. También busca un vídeo de el ing castellanos. Ahí explica cómo solucionar ése problema. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABO. El solenoide se puede arreglar. Quitalo de la lavadora. Quita la tapita de el selenoide. Observaras un diodo y un fusible. Revisa si el fusible esta quemado. Mientras consigues un fusible para reemplazarlo. Colócale un alambre muy delgado. Si lograste ver el vídeo de el ing castellanos. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABO. Para cambiar el transistor es necesario que la lleves con alguien que conozca de electronica. Lo puedes llevar donde arreglan televisiones. El solenoide debe de activarse hasta que empiece a lavar. no antes. En el lugar donde radicas ve a una casa de electronica y pregunta por el transistor 03N6S5 Si lo hay. compralo y se lo colocas Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
gabo martinez
Yo le hice un puente al fusible y fucnionó, pero se quemó el solenoide nuevo, medí con el tester cuanto llega al solenoide y no se bien cuanto marcó porque no es digital, y tiene una posicion hasta 5 , 25,125 y 500 , lo puse en 124 y fue hasta el fondo,lo puse en500 y marcó cre 210, no se si ese tiene que ser el voltaje o tiene que ser menos para el solenoide o tendra algo que ver que haya puenteado el fusible, ya no se que hacer., creí que estaba solucionado pus cuando hice el puente en el fusible puse en marcha ya anduvo perfecto, el solenoyde desconectó la centrifugadora, comenzo a lavar y fue alli donde sentí el olor a quemado lo detuve pero parece que fue tarde pues intenté nuevamente y el solenoide no funciona mas, pero sigue llegando corrente, y antes de puentear el fusible no llegaba asi que pienso que murio el solenoide.
gabo martinez
Mi estimado Eligio: Se me ha complicado pues tengo mucha informacion y no se como manejar la, creo que tengo que olvidarme de todo lo anterior y observar la situacion actual y comenzar nuevamente. Encontré como te dije el fusible de la tarjeta sin continuidad y le puse un hilo de cobre y el lavarropas comenzo a funcionar y en ese momento se recalento el solenoide , luego lo quite del lugar y medí con el tester y me dio 210 v aprox, es correcto? si no es correcto porque puede ser. quiero poner otro solenoide y no quiero quemarlo, y puedo seguir con ese fusible de la tarjeta puenteado como te dije? Quiero ir por partes , ahora lo tengo lavando sin el solenoide, trabé la horquilla y solo uso la t funcion lavado y lo esta haciendo bien... Te mando desde Cordoba Argentina un gran saludo y te digo que te estas ganando el cielo conmigo........chau...............
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABO. Cuándo está entrándole el agua. El voltaje que debe medir son 220 volts aproximadamente. Al entrar en funcionamiento la lavadora para lavar. Baja el voltaje para que se active el solenoide. Aproximadamente a 50 volts todo esto es vcd. El cable con el que puenteaste el fusible. Debe de ser delgado. Lo puedes seguir usando así. Mientras consigues el fusible. Antes que coloques otro solenoide. Tienes que arreglar el problema que tiene la tarjeta electrónica. De lo contrario. Quemaras nuevamente el solenoide. Ya revisaste el solenoide que se quemo. Es posible que tenga arreglo. Te voy a mandar mí correo electrónico para que mandes fotografías de el lugar dónde vives. Me gusta bastante la naturaleza y el atardecer. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
gabo martinez
Eligio, yo medí el voltaje en el momento en que esta llenando y en posicion de lavado y midió 210 v, mas o menos, pero ya estaba activado el solenoide mientras llena, procedo asi: prendo la lavadora con la perilla que marca los distinos tiempos de lavado intenso , rapido etc. luego selecciono si es con enjague , cetrifugado etc. y puse solo lavado eso se hace con un boton y con los leds, luego puse play para que comience a llenar y en ese momento se escuchó el solenoide que actuó, antes de que empiece a llenar, y en ese momento mide 210 v. Me dices que revise la tarjeta, los triac o transistores, pues si no va a volver aquemar el solenoide, eso lo tiene que hacer un técnico supongo? dime concretamente cuales son y si yo los puedo controlar con mi tester y como hago. Mandame el mail, y te comento pues me parece que por este medio no se debe hace. Va saludo
Hidráulica alguar
hola como les va le paso a contar el problema que tengo con el mismo lavarropas general electri de 11kg. yo cambie la placa por una nueva porque se quemo el micro, puse la nueva y el lavarropas esta re loco. Entra el agua y empieza a lavar pero para un solo lado; en el primer nivel digamos los mas bajos no arranca a lavar. Como que la placa estaria descontrolada. No se que hacer que empezar a tocar si me pueden dar una manito se lo voy a agradeser
