Lavarropas drean concept electronic no avanza programas
Lavarropas Drean CONCEPT
mattiasdale
Bueno, el tema es es siguiente. El lavarropas si lo pongo en lavado comun al momento de llegar al enjuague se tilda, osea que carga el agua y no hace nada mas. Pero si yo lo apago y lo pongo directamente en enjuague ahi si termina el ciclo de enjuague y centrifugado. Soy técnico y la verdad no creo que sea la plaqueta, aunque no se bien que puede ser. Necesito alguna pista o solucion a ver que sale!!! saludos y mil gracias.
ROBERTO BERENYI
Es la plaqueta.
el colo_20
Matias si se tilda en el enjuague puede estar quemada la bobina del suavisante . Ese lavarropas tiene una valvula doble una bobina trabaj en la carga inicial y la otra en el enjuague. proba la valula en directo .Saludos
mattiasdale
yo pensé en la electrovalvula o el selenoide de la carga de suavisante, pero se tilda solo si empiezo desde lavado y cuando llega al enjuague se queda ahi. pero si yo inicio el lavado directamente desde el enjuague carga sin problemas. otra cosa que noto es que estando enchufado pero apagado si yo toco la botonera está con temperatura. saludos.
el colo_20
el lavarropas tiene dos enguaje uno que es el cual podes iniciar y uno automatico proba las valvula en directo y con respecto a la temperatura de la placa posiblemente tengas invertida al entrada del linea en la red domiciliaria. Saludos
mattiasdale
bueno, hice las pruebas. Intercambie las bobinitas entre si, lo puse a andar y lo mismo, hace todo, llega al programa de enjuague, carga una vez por la valvula de jabon, desagota, centrifuga, vualve a cargar por la del jabon, desagota, carga nuevamente pero esta vez con las 2 electrovalvulas a la vez y al llegar a la mitad de la carga habitual deja de cargar y empiezan a titilar las luces de arriba y no hace mas nada... Que es?
mattiasdale
el colo_20
Si anda bien la valvula y la falla la hace siempre en el mismo lugar es la placa Suerte
ROBERTO BERENYI
Apoyo la idea. Hemos vuelto al principio.
mattiasdale
Grande Colo, el tema estaba en la bobina de la electrovalvula de carga del suavisante. andaba pero se calentaba y se ve que se ponía en corto y tildaba la plaqueta. lo verifique invirtiendo las bobinas y esta vez se tildó al lavar, entonces la remplacé y quedó de 10!!! Gracias.
