falla de lavadora acrox
Bernardino Romero Cortés
antes que nada muy buenas tardes y feliz año nuevo bueno pasando al problema de la lavadora es una lavadora acrox modelo ALC1735 trae motor modelo XD-180HP de 1/4 hp 3.3 amps clase F de 1625 rpm., el problema que presento esta lavadora fue en la tarjeta algunas piezas estaban quemadas de la tarjeta y tuve que mandar a traer otra nueva para reemplazarla pero al poner la nueva tarjeta si funciono el motor nada mas que no hace el giro para los dos lados como debe de ser no se cual sea el problema lo único que hice fue checar el capacitor y esta en buen estado y también al ponerla a trabajar lo que hice fue oprimir el agitador y asi si gira para los dos lados claro no con la misma fuerza pero lo hace y al soltarlo vuelve a hacer lo mismo gira nada mas para un lado y si intenta girar para el otro lado pero nada mas zumba si me pudieran ayudar con este problema se los voy a agradecer muchísimo de antemano gracias por su atención y que se la estén pasando muy bonito al lado de su familia y saludos para todos los amigos de yoreparo que Dios los bendiga
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BERNARDINO. Quita la banda (correa) de el motor y selecciona el programa de lavar. Observa si funciona el motor hacia los dos lados. Así sabremos si el problema está en el motor o en la transmicion. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Que tal amigo Eligio en la pregunta anterior se me olvido comentar que ya habia quitado la banda y efectivamente es el motor el que nada mas hace un giro ahora quisiera que por favor me dijeras si el motor tiene solución o en que consiste la falla y si se puede reparar que tengas un bonito dia y muchicimas gracias por tu atención ya que realmente como se los comente desde un principio todavia me falta mucho por aprender pero le estamos echando ganas bueno que Dios te bendiga y espero tu respuesta gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BERNARDINO. Quita el motor de la lavadora. Con el capacitor conectado a el motor. Revisa sí funciona hacia los dos lados. Utiliza un cable independiente de la lavadora. También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B
Que tal amigo JL ELIGIO B muchisimas gracias por tu atención quite el motor como me lo indicaste y con cables independientes lo puse a funcionar pero seguia igual y ya como ultimo recurso de parte mia lo que hice fue cambiar el capacitor y funciono bien anteriormente ya habia checado el capacitor y marca que esta en buen estado y esa es la duda que me queda del porque no funciono como debia y al cambiarle el capacitor funciono perfectamente te agradesco el que me hayas orientado y espero sigamos en contacto que tengas muy buenas tardes y nuevamente gracias que Dios los bendiga hasta pronto
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BERNARDINO. Me da gusto saber que ya solucionaste el problema de tú lavadora. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro como SOLUCIÓN para que se archive y ayudé a quien tenga un problema similar a el tuyo. ATTE JL ELIGIO B
