mi lavarropas no corta el cargado de agua
Lavarropas whirpool AWG371
ulapero
Tengo un lavarropas whirlpool modelo awg 371, el problema es que no corta el cargado del agua, el presostato esta en perfectas condiciones, la manguera que va hacia el esta destrancada y e controlado todo lo demas... que problema puede ser?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ULAPERO. Te pregunto. Si desconectas el lavarropas de la energía eléctrica. Sigue entrándole el agua. A pesar de no cortar el cargado de agua. Empieza a lavar. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas carga agua estando sin energia electrica o apagado es posible que este dañada alguna de las electrovalvulas del mismo y deba reemplazarla. Para verificar fehacientemente que el presostato funciona, desconecte la manguerita del presostato y ponga el lavarropas a funcionar. Luego sople por el pico del mismo y retenga el aire. Si el lavarropas corta la carga de agua y empieza a funcionar, se puede descartar al presostato como origen del problema. Controle y comente los resultados. Saludos
ulapero
No carga el agua cuando esta apagado, las electro valvulas estan bien... puede ser que este fallado el timer?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ULAPERO. Ya realizaste la prueba que te indicó el colega LUIS 38. Que resultados obtuviste. También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B
luis38
luis38
95.432
Estimado, si usted esta seguro, que las electrovalvulas estan bien, realice la prueba que le sugeri, para ver si funciona o no el presostato y de ese modo ir descartando posibles fallas. Saludos
ulapero
ya hice la prueba del presostato... esta bien. Lo que e notato ahora que el lavarropas comienza a andar en seco va entrando el agua, cuando llega a su nivel despues de 5 u 8 minutos tira el agua y sigue girando sin agua... mi pregunta es puede estar fallando el timer osea el programador.
luis38
luis38
95.432
Estimado, generalmente, es el presostato, el que le "indica" al programador, que ya completo la carga de agua y que "debe" comenzar a funcionar. Si el lavarropas lava "en seco", creo que debe verificar usted el presostato, antes que el programador. Saludos
ulapero
ya lo solucione... era el programador.
luis38
luis38
95.432
Estimado, comente como soluciono y cual era el problema, asi le sirve a otro forista que tenga el mismo problema. Saludos
