lavadora easy no lava ni centrifuga
esojmex1
hola me llego una lavadora easy, el problema es q quiere girar el agitador en el ciclo de lavado pero a los pocos segundos se bloquea xq los focos indicadores se apagan y se prenden y probe en el ciclo de centrifugar y giro la tina pero a los 5 segundos se paro y todos los focos indicadores empezaron a parpadear tambien como en el ciclo de lavado, no tengo el modelo por eso no lo comente pero si de algo ayuda del lado izquierdo esta la perilla de seleccion de nivel de agua, en la parte central los focos q indican el seguro cuando centrifuga, lavado, enjuague, etc.. del lado derecho el programador y comento por ultimo q solo tiene una toma de agua no tiene para agua caliente, gracias compañeros, cuidense
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo checa el sensor de peso que esta abajo de la polea del motor es una ta bletita incrustada en el motor. comenta resultados y valora las respuestas.
esojmex1
no le veo ningun sensor quite la polea y solo tiene el embrague y un resorte, aunque te comento q se ve q ya fue intervenida esa parte y tengo duda de q la hayan armado correctamente me comenta la clienta q la reviso otro tecnico pero q no le hizo la reparacion xq le cobraba muy caro y quiza dejo mal armado
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ESOJ. No todas las tarjetas de lavadoras EASY traen sensor de velocidad. Revisa en la tarjeta que colores trae y te digo si trae sensor o no. Veo en tu perfil que eres de las personas que no te gusta valorar las respuestas. Yo te puedo ayudar pero tienes que valorar todas mis respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="esojmex1"]no le veo ningun sensor quite la polea y solo tiene el embrague y un resorte, aunque te comento q se ve q ya fue intervenida esa parte y tengo duda de q la hayan armado correctamente me comenta la clienta q la reviso otro tecnico pero q no le hizo la reparacion xq le cobraba muy caro y quiza dejo mal armado[/quote] hola esojmex quitaste la polea del motor y no se ve que tenga como un iman? y un conector con un alambre negro con otro blanco. comenta ya que dices que como que le faltan piesas, o la armaron mal. por favor valora las respuestas que recibes. saludos.
esojmex1
gracias jl eligio claro tengo q agradecer la ayuda y tambien apoyó cuando se algo, lo que pasa q yo soy tecnico electronico industrial y trabaje muchos años la linea blanca y la electronica me capacitaba en el centro japones de informacion electronica pero me aleje un poco por mi trabajo estoy en una empresa, pero me gusta la electronica en general y la linea blanca, mañana le checo y te comento, tambien te agradezco la atencion y no olvidare valorar tus respuestas, cuidate mucho
esojmex1
hola a todos y para agradecer el apoyo ya quedo reparada la lavadora efectivamente como me sugirieron que checara el sensor de peso lo hice y lo encontre bien el problema era el cable negro estaba facturado lo recorte y funciono al 100% gracias nuevamente, cuidense y suerte en todo lo que realizen.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ESOJ. Me da gusto saber que ya solucionaste el problema de tú lavadora. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro como SOLUCIÓN para que se archive y ayudé a quien tenga un problema similar a el tuyo. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="esojmex1"]hola a todos y para agradecer el apoyo ya quedo reparada la lavadora efectivamente como me sugirieron que checara el sensor de peso lo hice y lo encontre bien el problema era el cable negro estaba facturado lo recorte y funciono al 100% gracias nuevamente, cuidense y suerte en todo lo que realizen.[/quote] me da mucho gusto que solucionaras tu problema, POR FAVOR SIERRA LA CONSULTA PARA QUE LE SIRVA A OTRA PERSONA, en las opsiones que te aparesen , sierrala en solucion gracias.
