La lavadora marca LG modelo WF-T1142TP no centrifuga
Lavarropas LG WF-T1142TP
Henry jimenez
Dice error puerta. La puerta esta cerrada y no se donde esta el interruptor para chequearlo.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches Henry jimenez: La lavadora trae un Reed Switch acompañado de un imán. Cuando ambos están de frente (juntos), el error dE no se muestra. Cuando ambos están separados inclusive por una pequeña distancia, se muestra el error antes mencionado. ¿Dónde está el imán? Al abrir la puerta de la lavadora y dejarla verticalmente, podrás observar una cajita pequeña de plástico en su parte superior si por un momento visualizaras allí un reloj y fuesen las 12. Tendrías que revisar si el imán sigue allí o por accidente se salió y se extravió. Si la cajita no presenta daño alguno (debe estar completamente sellada), el imán se encuentra adentro. Para saber si es falla del imán, tendrías que buscar otro que bien pudiese ser el que se encuentra en los adornos que suelen colocar en la puerta de las neveras o refrigeradores, o algún otro que dispongas en estos momentos. La prueba consiste en lo siguiente: 1.-Cierras la puerta y marcas entre el panel de control y la puerta, exactamente el lugar donde descansa el imán original. 2.-Esa área que ahora la ves como un escalón, lo que se necesita es colocar el otro imán exactamente donde descansaba el imán original, y que esté lo más justo a la parte vertical de ese escalón. ¿Por qué? Pues precisamente en el interior del gabinete donde está ubicado el panel de control digital, se encuentra el Reed Switch. El cual tiene la propiedad de activar el paso de corriente gracias al imán o mantener la señal abierta si el imán no está allí. ocasionando que se muestre el error dE. ¿Como acceder al Reed Switch? 1.-Primero desconectas el cable que alimenta de corriente a la lavadora. 2.-Hay dos tapitas a cada lado del panel de control digital. Las retiras y encontrarás 2 tornillos. Los aflojas y los sacas del lugar. 3.-Desplazas el panel de control digital hacia tu izquierda de manera horizontal unos 3 centímetros, para liberarlo de sus pestañas de plástico del gabinete de la lavadora. 4.-Con sumo cuidado, lo tomas por el lado que da hacia la puerta de la lavadora y te lo traes hacia ti (giro de 180 grados), para que quede a la vista la tarjeta de programación donde se conectan los cables del circuito eléctrico. 5.-Si observas ese lado por donde la tomastes, y ves con cuidado a través de él, encontrarás el Reed Switch. 6.-Si está dañado, puedes hacer un puente provisionalmente, uniendo ambos extremos visibles del Reed Switch, pero tienes que tener presente, que lo más pronto posible tendrá que ser reemplazado por medidas de seguridad por los niños especialmente, si abren la puerta en la etapa del centrifugado y se produzca un accidente sin necesidad. Comenta al respecto. Recuerda valorar la respuesta. Gracias y Saludos.
