[quote="Nanchy"]hola tengo un Drean Concep Electronic 156. pasa q tengo una moneda en el tambor para ser mas precisa debajo de la tapa interior, ya me paso esto una vez llame al tecnico y lo que hizo fue sacarla pero yo no puedo no se si es a rozca o a presion no quiero roperla, cuando centrifuga se escucha la moneda q da vueltas. como hago para sacarla. Muchas gracias[/quote]
hola si la moneda esta debajo de la tapa debes levantarla para quitarla ,generalmente traen un taponcito en el centro de la misma deves quitarlo con cuidado y mirar si trae un tornillo en el centro o solo se ve la punta del eje, si esta el tornillo sacalo y con cuidado y de forma pareja tira asia arriva y si no trae tornillo debes tirar hacia arriba igual que en el primer paso,suerte y valora las respuestas
