lavadora electrolux golpea tambor al centrifugar
marcoviny
lavadora digital electrolux golpea el tambor a los lados al centrifugar, ya le estabilize al piso , esta bien alineada con el nivel de gota, el problema sigue,adicional le hago pruebas no con tanta ropa y supuestamente le pongo equilibrado, que puede estar pasando por favor.
GJPG
hace 3 meses
Es un lavarropas de pésimo diseño. No pierdas el tiempo. Trata de cambiarlo
isaias1970
isaias1970
4.761
lo mas probable es que este gastados los bujes por eso pierde su centro y golpea las paredes de la lavadora tieens que llamar un tecnico para que te la revise coemnta
marcoviny
hola y muchas gracias al referirte a los bujes te refieres a bocines del eje del motor o transmision o dime, mira tiene los 4 resortes estabilizadores de la tina acaso pueden estar malos esos??
isaias1970
isaias1970
4.761
revisalo eso tambien quisas alguno este suelto tengas que apretarlo un poquito .. o pude ser que ya esten vencido,, cuanto tiempo tiene tu lavadora y cuanto uso le das depende de eso tambien
marcoviny
relativamente es nueva tiene 6 meses de uso normal les e chequeado no esta suelto ninguno el unico detalle que pude notar y tengo la duda si es normal o no es que al momento que carga de agua y ropa a la mitad de la capacidad veo que estos resortes llegan al tope no se si sea normal me imagino que tienen que hacer un trabajo similar a la de un amortiguador y resortear asi este al 100 por ciento de trabajo o me equivoco
isaias1970
isaias1970
4.761
si tiene garantia todavia debes llamar al servicio tecnico no metas mano para que te valga la garantia talve tengan que que revisar los estaabilisadore amigo
marcoviny
no tiene garantia muchas gracias amigo por tu tiempo voy a ver si le cambio los estabilizadores gracias...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARCO. Ese modelo de lavadoras no lo conozco. Algunas lavadoras traen un aro de color blanco. Dentro trae un liquido. Revisa si tu lavadora trae el aro. Lo trae en la parte superior de la tina Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
marcoviny
GRACIAS AMIGO ES UNA LAVADORA electrolux acqua touch 30lbs panel tactil y si trae el nivelador en la parte superior pues ya la nivele tambien e nivelado la carga de ropa este problema apenas empezo hace una semana la lavadora lleva trabajando aprox 6 meses agradezco tus comentarios
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARCO. Revisa si el aro balance. tiene liquido. Debe de tener tres cuartas partes de el aro Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
marcoviny
Si tiene el liquido correctamente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="marcoviny"]hola y muchas gracias al referirte a los bujes te refieres a bocines del eje del motor o transmision o dime, mira tiene los 4 resortes estabilizadores de la tina acaso pueden estar malos esos??[/quote hola marcoviny checa los 4 resortes establizadores como tu los llamas, quitarlos y al resorte de uno por uno. los vas a poner a la misma distancia, para que queden todos parejos. no se te olvide marcar la posición, donde estaban cada uno puestos, espero que esto te ayude a resolver tu problema. comenta resultados y valora las respuestas que recibes. saludos.
xavier barros
hola amigo si aun no has solucionado el problemas ese modelo llego con daño en las suspensiones deben ser cambiadas porque no estan acorde al balance de la maquina, si no hay los repuestos en electolux te recomiendo que veas como estan si fisicamente estan sanas se debe colocar un anillo de resorte en la punta para que estabilice el sello de presion en las susupenciones , aqui te envio un numero para que te contactes al servicio tecnico y puedas hacer la solicitud del cambio de susupensiones.. 3966400. Saludos y es mejor directamente con los tecnicos de la marca. Avisame si solucionas
