Bomba de inyección de Agua Drean Excellent 166
Lavarropas Drean 166
jalboX
jalboX
3
Hola, Tengo un lavarropas Drean Excellent 166, y creo que la bomba que inyecta el agua a la cubeta del jabón no funciona bien. Primero, no inyecta el agua a presión; cae apenas un chorrito; y segundo, hace un ruido como si la bomba estuviese frenada. El lavarropas de todas maneras funciona, pero me parece que no está andando bien, y tengo miedo de quemar algo. Qué puede esta sucediendo? Gracias y saludos, Juan
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la presion del agua de red es normal y no hay obstrucciones en la malla de ingreso a la electrovalvula, debe reemplazar la misma por otra igual. Aca una imagen del dispositivo en cuestion. Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JALBOX. La bomba que inyecta agua se llama electrovalvula. Quita la manguera que esta conectada a la lavadora. La que se conecta a la toma de agua. Y revisa si no esta tapado el filtro que esta en la electrovalvula. Si esta tapado con sedimentos .Limpiarlo muy bien Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
luis38
luis38
95.432
Estimado, para despejar dudas en forma efectiva y rapida, realice lo siguiente. Desconecte la manguerita que va de la electrovalvula a la jabonera. Luego coloque un recipiente bajo la electrovalvula y ponga el lavarropas a cargar agua. Alli podra verificar rapidamente el caudal de agua que pasa por el mismo. Si el caudal es pobre reemplace la electrovalvula. Saludos
el colo_20
hola Juan comentaste que el filtro esta limpio que cambiaste la canilla solo te queda la valvula (falla muy comun en las valvulas que utiliza drean en los ultimos años ) de cualquier manera la valvulas no inyectan mas presion solamente es como una canilla nada mas que al abrir el cuerito lo hace electricamente con motivo de tu miedo a quemarce mas que la misma valvula no se te va a rompe nada pero si cambio el tiempo total de lavado te va a convernir cambiarla .Las valvulas genericas que las tenes que poner con tornillos son mas baratas .Suerte y buen año
jalboX
jalboX
3
[quote:637bb47118="JL.ELIGIO.B"]Hola JALBOX. La bomba que inyecta agua se llama electrovalvula. Quita la manguera que esta conectada a la lavadora. La que se conecta a la toma de agua. Y revisa si no esta tapado el filtro que esta en la electrovalvula. Si esta tapado con sedimentos .Limpiarlo muy bien Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote:637bb47118] Hola Julio, y gracias por tu ayuda. Me fijé en el filtro que me indicaste pero esta impecable. Cambié de canilla por las dudas sea la presión del agua, pero sigue igual. Es decir, si la electroválvula no le da presión adicional al agua que ingresa, seguramente deba cambiarla por una nueva, porque sigue entrando un caudal muy pobre. Después te cuento cómo resultó. Gracias, saludos, y buen comienzo de año...!! Juan
