DEFECTO PROGRAM NORMAL WHIRPOOL WWT10
Ricardo Rossi
tengo una lavadora whirpool wwt10 que no me responde en el programa de lavado normal, al inicio al programar carga perfecto el agua inicia el ciclo de lavadoo , luego para por 4 min aproximadamente iniciandose nuevamente el lavado y de esta no pasa al sgte programa, EN LOS OTROS PROGRAMAS TRABAJA PERFECTAMENTE, YA LE HE CAM,BIADO INCLUSIVE EL PROGRAMADOR PERO NO OBTUVE RESPUESTA FAVOR SI ALGUIEN ME AYUDA
gloria nelcy restrepo
buenas tardes alli te mando varias razones para que tu lavadora no funsione en estregado.1 el capasitor puede estar defectuoso, 2 el acople que va uvicado entre la trasmision y el motor si este se gasta o se revienta no te estrega, 3 tambien tiene un fusible que si se quema interrumpe el paso de corriente electrica,4 la bomba de desague puede estar atascada si esto pasa frena el motor pues esta bomba va ligada al motor, 5 el agitador puede tener las uñitas gastadas ellas van dentro de este. destapalo y revisalo son muy facil de cambiar,6 el motor puede tener algun problemita pues este gobierna todo el sistema de la lavadora. revisa tambien el presostato o nivel de agua pues este tiene doble funsion de emitir señal para que pare de llenar y dar orden a la lavadora para empiese a estregar. no se si me di a entender prueva paso a paso cada una de las cosas que te nombre y me cuentas si encontraste la falla feliz tarde para todos
