Ariston AVTL 104 lo acoste y dejo de funcionar
Lavarropas ariston AVTL 104
kenybz0
Estimados! tengo un Ariston AVTL 104 que funcionaba 10 puntos. ayer hice un lavado solo con agua caliente para que se limpiara y luego al querer quitar la tapa donde esta la bomba no pude. Primero lo desenchufe, luego lo acoste quite la manguera y me encontre con partes de un broche. Lo saque y como vi que faltaba una pedacito empece a apretar suavemente la manguera desde la salida del tambor hasta donde iria la bomba.... por ultimo saque algo de resto de jabon y volvi a armarlo. Al ponerlo en la posicion normal y encenderlo para hacer un lavado empezaron a parpadear las dos primeras luces. quizas sea por haberlo acostado?? me fije la continuidad de la plaqueta a el tablero y esta ok. debo llamar al service o hay algo que deberia controlar antes? Desde ya muchas gracias. Saludos, Jose
Julio Cesar Sibrian
Hola, revisa en detalle el conexionado, algun alambre suelto, falso contacto, etc. , tambien si ha habido algun derrame de agua en alguna pieza electrica o electronica, no hay ninguna razon que haya dejado de funcionar por el simple hecho de acostarlo, saludos , comentas.
kenybz0
En ningun momento se derramo liquido pero igual revise todo detalladamente. No encontre nada suelto, es muy raro como dejo de funcionar. Volvi a observar la placa y el tablero pero no veo nada a simple vista. Cuando lo conecto a 220v se encienden las luces como siempre y luego de unos segundos se apaga todo. Despues si trato de encenderlo con la puerta abierta o cerrada el error es el mismo, destella rapidamente el testigo de encendido y parpadean las otras dos primeras luces.
el colo_20
Yo tengo en taller una maquina con ese codigo de error 1° y 2° luz encendida y prende y apaga luz de encendido Te comento que revise todo los componente de lavarropas y funcionan bien en directo y en los que necesitan mediciones de continuidad .Hasta donde averigue esas placas tienen una memoria cargada .En tu caso no tocaria mucho solo me inclinaria por los carbones de motor.Suerte y buen año
kenybz0
Vovi a acostarlo y saque los carbones, nunca saque estos pero me parece que estan bien, al retroceder el carbon queda 2 o 3mm por debajo del borde. Volvi a controlar que ningun cable este suelto y al volver a probarlo el sintoma es distinto, queda la luz de encendido parpadeando rapidamente pero las dos primeras luces quedan fijas, no como antes que parpadeaban constantemente. Ahora puede estar marcando otro error? o puede ser que haga referencia a algo en particular? Desde ya muy agradecido por las respuestas. Saludos, Jose
gonzalo rodrigueztecnico
saludos, quizas dañaste el sensor de vibracion, es el que detecta cuando golpea a los lados la lavadora o se azota,este tiene una pata plastica que detecta golpeteo de tina te envio foto de una lavadora para que la identifiques,aclaro no es modelo de tu lavadora
el colo_20
Gonzalo el lavarropas en cuestion no tiene ningun sensor de vibración es maquina con sistema europeo y lo que vos te referis son sitema oriental comento para que no busquen algo inesistente.Suerte y buen año
ok gracias por la aclaracion
kenybz0
Por un momento tuve la esperanza de que pudiera ser eso, pero por suerte aclararon que este modelo no trae dicho sensor. Por el momento no pude encontrar el problema, me resigno a creer que sea un problema de la placa ya que solo saque una manquera y no toque nada electrico ni electronico. Voy a volver a revisarlo ahora. Gracias a todos por los aportes!! Saludos, Jose
