lavarropas candy desagota pero no centrifuga
Lavarropas Candy CE 530
hugo-gab
Hola Lavarropas candy eclypsa ce 530 anda todo bien hasta q llega el momento de centrifugar la bomba desagota pero al girar lento el tambor no escurre y queda la ropa mojada Cambie capacitor, bomba de desagote y probe el motor directo anda bien Ya no se q hacerle,a ver si alguien me puede orientar Desde ya muchas gracias!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, si usted esta seguro que el motor funciona normalmente y el capacitor es nuevo, creo que debe sospechar del programador que no esta enviando energia correctamente al motor. Saludos
ElectroSUR
Hola, te fijaste si desagota mientras centrifuga?? Podes probar con un tercer capacitor. Al probar el motor en directo le ejerciste fuerza al eje a ver si se frena?? Ojo que si el motor esta mal al probarlo en directo puede llegar a girar bien, pero al conectarle la correa ya con todo el peso del tambor y ropa puede llegar a girar despacio, esto se debe al bobinado del centrifugado, no olvides que este tipo de motor posee un bobinado para el centrifugado y otro para el lavado, ambos con diferentes grosores y cantidades de vueltas en el cobre. No es facil diagnosticar sin ver ni probar pero yo apuntaria al bobinado del centrifugado, una manera de darse cuenta es sacando el motor y probarlo en el banco de trabajo alimentando el centrifugado y ver si este calienta en exeso. Proba y comenta a ver que sucede, espero haberte podido ayudar, saludos!!
