hola tengo una secadora y no sale el aire caliente,
diegosan2012
Hola buenas tardes, tengo una secadora wirpool y no sale el aire caliente, he sacado la resistencia y se enciende por diez segundos y se apaga, no se si es uno de lo termostatos que no funciona bien o la placa electronica que falla algun rele,,,,me puedes decir que es lo que puede ser,,,,,,, la plataforma de la resistencia tiene tres termostatos imagino que dos son los generales y el otro es el de emergencia.........saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DIEGO. Si conectas en forma directa la resistencia. Y funciona sin ningún problema. Revisa los termostatos si no tienen un falso contacto o conexiones sulfatadas. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
steven911
steven911
109
Revisa el termostato ciclyco, la funcion de este es encender la resistencia y apagarla si se calienta de mas. Este tiene 4 pines.
Arturo Carvajal
estas secadoras tienen un sistema de protección, que evitan que se dañen otros circuitos, primero revisa que la turbina ( ventilador ) funcione cuando enciende la resistencia, chequea el motor que sostiene la canasta donde pones la ropa, los reles casi nunca se echan a perder, revisa los termistores. Si no gira el motor podría ser la falla, ya que la resistencia necesita ser enfriada o mantenerse a cierta temperatura de lo contrario sube dicha temperatura llegando al umbral donde se activa el sistema de protección por sobrecalentamiento. Espero que encuentres la falla, despues comenta saludos.
diegosan2012
Si conecto directamente la resistencia a 220 parece ser que uno de los termostatos salta y corta la corriente, sabes donde puedo encontrar estos termostatos, parece ser que pone como refencia: eltn type 279 1200
diegosan2012
Esta secadora parece ser que tiene tres. Dos son y uno de emergencia.ya que este de emergencia solo lleva dos hilos de color rojo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DIEGO. Cómo no sabemos dónde radicas. Pregunta dónde venden refacciones para lavadoras y refrigeradores. También por internet. En mercado libre. En el servicio autorizado. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
diegosan2012
Hola AMIGO, he sacado los termostatos y creo que hay uno que corta demasiado rapido y luego no se vuelve a conectar con lo que el problema creo que radica en este termostato, ahora mi pregunta es saber el valor de corte ó lo que es lo mismo, como puedo saber el valor del termostatro para comprar uno igual, he ido al una casa derepuestos y los hay desde 10 w hasta 200 w y me han preguntado de que watios es y en el termostato no haya ninguna referencia.... me podeis ayudar en como averiguar a los watios que corta. gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DIEGO. En el termostato trae un código. Si puedes mandar el código. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
VICTOR MEDINA 4
diego. termistores y termostatos son los mismos que una secadora de gas. excepto por la temperatura. los encuentras en una tienda de electrodomesticos o en algunos talleres puedes preguntar donde se consiguen. te envio video de como cambiarlo. te falto comentar si pusiste la resistencia directa sin termostatos. para estar al cien seguros de que esta no falla. los termostatos bienen en kit o conjunto . todos se cambian al mismo tiempo. se caracterizan por los grados fahranheit. creo uno es de 80F. busca en el metal o lamina del termostato no en el plastico. L250-80F. solo pide termostato para secadora electrica whirpool.suerte http://www.repararlavadorassecadoras.com/Secadora-Whirlpool-29pulgadas-electrica/elemento-calentador-secadora-Whirlpool-29pulgadas.htm
