Lavadora EASY Mod: LEA12000BM no lava
Lavadora Easy LEA12000BM
Trinix
Trinix
18
mi lavadora no lava, si centrifuga en manual. le doy inicio y gira el motor, despues de un instante se detiene y el led de manual empieza a parpadear, se bloquea y ya no me deja hacerle nada, hasta que la desconecto. cual creen que sera mi falla??? ya limpie todos los controles probe con otro presostato ya probe con otra tarjeta (creen que pueda ser la otra parte de la tarjeta en donde vienen los leds, en esa tablilla trae supongo que un pic con los programas)) le cambie el sensor al motor ( el motor venia con un sensor con tablilla redonda el que le puse es con tablilla rectangular creen que sirva??))), yo digo que es lo mismo pero me queda una duda. y aun sigue haciendo lo mismo espero puedan ayudarme con este detalle porque tengo otra lavadora con un problema similar modelo LEA11030PB
Fermin 007
Fermin 007
57.307
HOLA AMIGO prueba si tiene solenoide no recuerdo si tiene a mi me paso una falla parecida en una easy pero si tenia solenoide. la solenoide tenia abierto el termo fusible checa esto y comenta los resultados.
Trinix
Trinix
18
[quote:56c7fa31f6="fermin 007"]HOLA AMIGO prueba si tiene solenoide no recuerdo si tiene a mi me paso una falla parecida en una easy pero si tenia solenoide. la solenoide tenia abierto el termo fusible checa esto y comenta los resultados.[/quote:56c7fa31f6] Le sustitui la selenoide, esta selenoide esta nueva de hecho al dar inicio se acciona y como lo mencione el motor gira un par de veces y se activan los leds solo parpadeando
Fermin 007
Fermin 007
57.307
como no pusiste de la solenoide, entonces checa que le llegue voltaje al sensor , si no le llega posible mente no tengas continuidad en los cables de alimentación, para el sensor. comenta resultados y valora las respuestas. ahora bien necesitas checar también que la transmision, no este trabada o muy dura.saludos.
Trinix
Trinix
18
ya cheque el sensor del motor, me llegan alrededor de 15 VCD al dar inicio se baja hasta 12.5 a 13 VCD solo cuando actuan las electrovalvulas, al soplar y simular el nivel del agua hace exactamente lo mismo estoy probando con motor y selenoide fuera sin tener que poner la transmision...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
pues hay tienes la falla ya que no deben desaparecer los 12vcd checa un falso contacto, en el presostato, en los cables que lo alimentan, o las conexiones que alimentan a la tarjeta, a mi me a pasado que algún cable esta haciendo, falso contacto. checa muy bien cada uno de los cables, los que están soldados.
Trinix
Trinix
18
una disculpa se movio mi multimetro ya verifique y realmente existen los 12 volts no desaparecen, hy aun sigo con la falla
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Entonces va hacer el sensor, necesitas checar que en la polea del motor tenga un iman, para que detecte y se active el sensor checa que no este roto o dañado. tampoco me has dicho si la transmision esta bien ono? comenta resultados y valora las respuestas.
Trinix
Trinix
18
la polea tiene el iman y esta intacto sin ningun detalle, el sensor es nuevo, la transmision esta bien como comente el motor lo tengo fuera junto con la selenoide no hay nada que lo obstruya o detenga
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo lo único que te queda checar es la otra tarjeta DONDE ESTÁN LOS LEDS, ES UN I. C. de compuertas yyo pase por un falso contacto de los pines(patas) desoldadas, soldaduras frías, quitarle el silicon que tiene y con una lupa, checa cada una de las soldaduras de este, elemento. las que se vean raras resoldalas. SALUDOS.
