se descalibro el timer bitron 725/3
zankilargo
hola, el lavarropas largaba humo y lo desconecte le saque la tapa y lo volvi a conectar y vi que el timer estaba en corto, entonces desconecte nuevamente y desarme el timer (el lavarropas es un Electrolux EW 507), lo limpie, desagoto, volvio a cargar agua y no hizo nada mas. Yo creo que arme mal el timer en alguna parte me perdi y lo descalibre al armarlo, y bueno ese es mi problema. si alguen me puede yudar le voy a estar muy agradecido.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el programador estaba en corto, es posible que se haya derretido o deformado alguna de las piezas internas del mismo y por eso no funciona. Generalmente, cuando ocurre algo de esto, lo ideal es reemplazar las piezas dañadas, (levas, platinos, resortes), con partes de otro programador que no funciona. Saludos
vivasjj
vivasjj
20
Pregunta, a mi me paso lo mismo, quedo destruido el timer, los contactos son los del motor, esto pasa porque hay algún problema con el motor, lo revise y esta correcto, suele pasar asi nomás.
