Error de puerta Abierta
Ramiro Renderos
Hola Amigos de Yoreparo tengo un lavadora LG Fuzzy Logic, modelo WF-T1292TP, desde hace dias me ha venido dando problemas ya que comienza a lavar pero de pronto se detiene dando el error de puerta abierta, la revise detenidamente y me encontre que el iman que trae incoporado en la puerta se me habia extraviado, al principio lo solucione colocandole otro iman de esos que vienen en los adornos para colocar en la neveras, comenzo funcionando pero tambien al tiempo dejo de hacerlo, le he colocado un iman de disco duro y siempre sigue dando el mismo error, el caso es que quisiera que ayudaran con el manual de despiece ya que quiero quitar el tablero frontal de la lavadora para revisar la conexiones internas y limpiarlas si es posible, si no me pueden proporcionar el manual por lo menos la forma de quitar la caratula. Por sus comentarios y ayuda sinceramente agradecido. les deseo una Feliz Navidad y dichoso año 2013....por si acaso
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Ramiro Renderos: ¿Como acceder al Reed Switch? 1.-Primero desconectas el cable que alimenta de corriente a la lavadora. 2.-Hay dos tapitas a cada lado del panel de control digital. Las retiras y encontrarás 2 tornillos. Los aflojas y los sacas del lugar. 3.-Desplazas el panel de control digital hacia tu izquierda de manera horizontal unos 3 centímetros, para liberarlo de sus pestañas de plástico del gabinete de la lavadora. 4.-Con sumo cuidado, lo tomas por el lado que da hacia la puerta de la lavadora y te lo traes hacia ti (giro de 180 grados), para que quede a la vista la tarjeta de programación donde se conectan los cables del circuito eléctrico. 5.-Si observas ese lado por donde la tomastes, y ves con cuidado a través de él, encontrarás el Reed Switch. 6.-Si está dañado, puedes hacer un puente provisionalmente, uniendo ambos extremos visibles del Reed Switch, pero tienes que tener presente, que lo más pronto posible tendrá que ser reemplazado por medidas de seguridad por los niños especialmente, si abre la puerta en la etapa del centrifugado y se produzca un accidente sin necesidad. 7.-Cuidado al manipular las tarjetas electrónicas (2) y el cable plano que las une. Comenta al respecto. Recuerda valorar la respuesta. Gracias y Saludos.
