hola tengo una lavarropa Candy CT 725 t no prende el motor
Lavarropas Candy CT 725 T
rafaellcd
un dia quise lavar de costumbre cargue ropa detergnte y la programé luego prendi, empezo a cargar agua y el timer empeso a andar pero no lava la ropa, probe con desaguar eso si funcina, luego probe con centrifugar no funciona. me parece q no esta recibiendo electricidad el motor la gire con la mano para comprobar q no este trabada, por favor ayuda!!
isaias1970
isaias1970
4.761
mide si le llega tension ai motor fijate enel capasitor si esta en buen estado valora
luis38
luis38
95.432
Estimado, este lavarropas tiene la tecnologia de los Kelvinator. Primero carga el agua y al completar la carga de agua, bloquea la puerta y energiza al motor. Por los sintomas es posible que este dañado el blocapuertas. Puentee los terminales "2C" y "3L" y controle si funciona. Saludos
rafaellcd
hace 1 año
hace 1 año
tal como Dijo Luis38.
