mi lavadora easy no se frena en el centrifugado
fcoibarra
mi lavadora easy de 2 tinas de las redondas no se frena la tina de secado, pero si gira al mover la palanca, la repare, si hace el giro de lavado y sin la tina de secado si se frena pero al colocarle le tina de secado no se frena al jalar la palanca, creo que podrian ser las 2 pastas de frenado que llevan en la barra de secado entre el resorte y el engrane de plastico, pero no la quiero desarmar hasta estar seguro,espero su respuesta. gracias
SEHOGSA
SEHOGSA
50
Hola pueden ser varias causas: 1.- Checa si al quitar el chicote de la palanca del secado acciona manualmente el mecanismo de la transmision si no para es del interior de la transmision y si si para es el ajuste del chicote. 2.-Efectivamente pueden ser las balatas 3.-Puede ser el mecanismo del resorte bendix que va en el engrane de pasta,ahi puede ser el resorte,la masa o la palanca que lo acciona. espero te sirvan las orientaciones Saludos
