ayuda con lavadora acros 2 velocidades 3 ciclos no gira la t
salva
salva
34
hace 21 años
hace 21 años
si alguien puede ayudarme con este problema hace el proceso de lavado drena el agua pero a la hora de secar no gira la tina para hacer el proceso centrifugo alguna idea de que pueda ser
Juan1972
Juan1972
631
hace 21 años
hace 21 años
Sera el interruptor de la tapa? La tapa misma tiene un bornecito que activa dicho interruptor, no esta roto?
hernan_1
hace 21 años
hace 21 años
ok. lo que te dice juan esta bien pero tambien puedes checar la selenoide. espero que te sirva.
jaime moreno montenegro
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Yo tengo el mismo problema.Pregunta: ¿cómo checo si el solenoide está bien ó está mal? Gracias. Jaime
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 15 años
hace 15 años
si es el modelo ke kreo ke es, tambien checa la polea de la transmision ke no esten barridos los dientes ke trabajan con el embrague y ke éste a su ves no e hace ke gire la tina. el selenoide yo lo checo alimentandolo directamente con 127V, ke es el voltaje ke comunmente hay en mexico, y verifico ke se contraiga el émbolo(selenoide bueno).
hace 15 años
hace 15 años
[quote:4e48269e09="CESAR CORTEZ"]si es el modelo ke kreo ke es, tambien checa la polea de la transmision ke no esten barridos los dientes ke trabajan con el embrague y ke éste a su ves no e hace ke gire la tina. el selenoide yo lo checo alimentandolo directamente con 127V, ke es el voltaje ke comunmente hay en mexico, y verifico ke se contraiga el émbolo(selenoide bueno).[/quote:4e48269e09] Hola. Lo del embrague ya está verificado, pues le puse nuevas todas las piezas, ya que supuse que ésa era la causa del problema, y de hecho ya estaban dañadas. Voy ahora a continuar con lo del solenoide. Saludos. Jaime
