Potencia de motor induccion asíncrono monofásico (IBmei))
alfonsomartin
Hola. Hago una pregunta sencilla, tengo un motor de lavarropas, dice tener una potencia de 900W , 2800 rpm y 4 A trabajando con 2 polos, el tema es que lo que no se es si esa potencia es de consumo electrico o potencia de trabajo a la salida del eje, el asunto es que tenia otro motor, de 3/4 HP y 1400 rpm funcionando relativamente bien en una sierra circular pequeña , tuve que sacarlo y para reemplazarlo coloque este otro motor, (de mayor potencia teoricamente) pero para mi sorpresa no tiene la potencia necesaria. Ahora bien, donde esta la clave? Si dice tener mas potencia, porque no la entrega? No tengo idea de electromecanica, por favor si me pueden contestar como siu fuera un nene se los voy a agradecer mucho. El motor es muy similar a este:
isaias1970
isaias1970
4.761
los 900 watts es el consumo por hora del motor ,,,iy los 2800 es la potencia de trabajo del motor rpm significa revoluciones por minutos osea que le motor gira sobre su eje 2800 veses por minuto si te sirve valora gracias
alfonsomartin
Bien, gracias. O sea que los 900W son de consumo, ahora bien, si los motores electricos tienen una eficiencia del 90% aprox, a la salida del eje tendria que tener 810W, mas que 1 HP, si embargo con ese motor no logro reemplazar el otro que era de 3/4 HP. Como puede ser?
isaias1970
isaias1970
4.761
quisas no isistes la coneccion correcta porque hay motores que tieenen el margen de trabajar a distintas velocidaes quisas tu lo conectastes el la mas lenta te aconsejo que busques en youtube hay varios videos que esplican como es la forma corecta de aprovechar bien un motor cuidate
alfonsomartin
Isaias, ante todo gracias por responder. Te cuento que antes de colocar el motor estuve investigando al respecto, y logre hacer todar las conexiones correctamente, el motor puede andar con 16 polos a 300 rpm en uno u otro sentido dependiendo de como coloques el campo de arranque y con 2 polos a 2800 rpm. Todas las conexiones las realice haciendo las pruebas con un ohmetro tal cual decia el manual. Por lo cual deberia estar andando a 2800 rpm y con un consumo de 900W. Aunque tambien medimos el amperaje dandonos un comsumo de 2.4 A, y segun calculos hechos por mi viejo estaria consumiendo mucho menos que los 900W que dice tener el motor. Gracias.
alfonsomartin
Gracias, tal vez no fuí claro, la consulta fué Tengo un motor IBmei que dice tener Potencia 900W= 1.20 HP. 2800 rpm (revoluciones por minuto) Consumo 4 Amperios. Todo esto funcionando con 2 polos. (centrifugado del lavarropa) Lo que queria era reemplazar otro motor que tenia 0.75 Hp por este otro, ya que en teoría tenia mas potencia e incluso el doble de velocidad. El resultado fué que en la sierra circular no tenía ni siquiera la misma potencia que con el motor viejo. Por lo cual mi pregunta era porque sucede esto si este nuevo motor dice tener mas potencia que el original de la sierra circular. Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, al tener menos revoluciones, el motor tiene mas fuerza. El motor que usted tenia, era de 1400RPM, eso implica que el motor funciona con 4 polos y no con 2 polos como el del lavarropas. Si al centrifugar usted mide un consumo de 2.4A, el motor tiene una potencia real de 528W. De todas maneras, en el motor de lavarropas, en el centrifugado estan diferenciadas las bobinas de arranque y centrifugado, es posible que si se invierten las bobinas, el motor no tiene fuerza. Creo que no seria mala idea, canalizar este tema en el foro de motores y bobinados, que alli los colegas, podran explicarle mejor el tema. Saludos
alfonsomartin
Gracias luis, justamente diste en la tecla, si el motor dice 900 w porque cuando lo pongo en marcha consume 2.4 A y como bien decis la potencia seria de 528 W. Por otro lado no se como canalizar a otro lugar el tema. Decis que habra un tema nuevo en motores y bobinados o hay una manera de editarlo y redireccionarlo?? gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, primero cierre esta tema, valorando alguno de los comentarios con un SOLUCION, y luego realice su consulta en el otro foro como una consulta nueva. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, voy a tratar de aclararle el tema, pues estan mezcladas las RPM, con la potencia. Los motores IB-MEI, normalmente adoptan una configuracion de 16 polos para lavar y de 2 polos para centrifugar. La potencia electrica maxima del motor es de 900W y sus revoluciones en centrifugado, (2 polos), son de 2800RPM. Si el motor tuviese una potencia de trabajo de 2800W, estariamos hablando de un consumo de casi 13 amperes. (Bastante mucho para un motor de lavarropas). La relacion entre HP y Watt, es de 750W = 1HP, aproximadamente. Es posible que el motor del lavarropas no le sirva para el uso que usted desea, pues esos motores suelen tener arranque centrifugo, lo que le proporciona un mayor torque de arranque y al tener menos revoluciones, significan que tienen mas bobinas de trabajo y por consiguiente mas fuerza. Saludos
