Mi lavarropas lo enchufo y arranca, sin poner ningun program
ariel alberto modelo 2000
Primero se quemó el fusible. Lo cambie, cuando lo enchufo arranca el desagote, pero todo esto sin colocar ningun programa. Luego puse en el programa de lavado y carga agua, que se va desagotando. El bloqueapuerta se activa desde que lo enchufo. No soy tecnico, tengo algunos conocimientos de electricidad y quisiera saber si el problema puede ser la placa del programador. Pruebas no realicé, estoy desconcertado, alguien que me de una mano, muchas gracias.
leyadr
leyadr
17
hola buena noche lo mejor es que mandes el modelo de la lavadora de esta manera es mucho mas facil poder dar opciones. pero estoy casi seguro que el problema esta en la placa. saludos...
el modelo es concept unicommand
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ARIEL. Desafortunadamente el problema es la placa. es posible que se pueda arreglar Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIIO B
Cómo se puede arreglar? Tengo que comprar la plaqueta completa? o que tengo que cambiar de la plaqueta? La placa entera esta unos buenos pesos. Cómo se puede reparar? Por favor dame una mano, gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ARIEL. Revisa la plaqueta. revisa el transistor Q3 y las areas circunvecinas. Tambien te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que resibes. ATTE JL ELIGIO B
luis38
luis38
95.432
Estimado, por los sintomas de su lavarropas, esta en corto el Triac identificado como "Q3". En algunas oportunidades se puede salvar la placa al reemplazar este componente y las resistencias de polarizacion del mismo. Ahora, si la placa es de ultima generacion con montaje SMD, la reparacion es algo mas dificil. Saludos
ciudadela1972
tambien tener en cuenta poruqe se puso en corto el triac,revise bomba.blocapuerta y termoactuadoor.....no va ser cosa de q la cambie y se le vuelva a qemar. saludos.
Realmente han sido de una gran ayuda, estoy muy contento de ser parte de yo reparo. Cuando tenga una solución les comento. Cuál es el termoactuador y donde esta ubicado? y lo mismo para el bloqueapuerta?. gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, el blocapuertas es el dispositivo que traba la puerta y se encuentra bajo el marco, donde ingresa el pestillo de la puerta. El termoactuador es el dispositivo que posibilita el centrifugado del lavarropas. Aca unas imagenes del mismo. Fisicamente, esta en la parte inferior del lavarropas, sobre la polea. Saludos
Daibb
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches. Tengo el mismo problema. Lo pudiste resolver? Qué era? Gracias!
