Tengo una GAFA 6505, que NO SIEMPRE centrifuga.
mariemi75
Si la hago lavar con el programa de fáfrica, antes de centrifugar (en el primer enjuague) desagota, pero después, simplemente se apaga. Si lo programo para que solamente lave y centrifugue, lo hace prefectamente. Hace 4 meses no encendía, cuando la enchufaba aparecía un 5 parpadeando y el panel no respondía. Retiré el panel, desenchufé todo, ajusté los contactos, aunque todo parece estar bien. Aveces funciona, aveces no, pero desenchufándola enciende bien. Es como si se "tildara". Podrán tener los dos problemas el mismo origen? Será problema de placa? Soy técnico, pero no precisamente de lavarropas. Gracias!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARI. Es posible que tenga falso contacto en conexiones o soldaduras. Conexiones sulfatadas. abria que revisar Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
el colo_20
casi seguro esas placas suelen hacer esas fallas Saludos
mariemi75
Ahora hemos comprobado que esto ocurre cuando se calienta. Después de un rato, volvemos a enchufar la máquina, y si la programamos para que centrifugue, lo hace mientras no esté caliente
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARIE. Revisa sí el motor trae carbones o capacitor. Si trae capacitor. Cambialo por uno nuevo. Si trae carbones. Revisa que no estén muy desgastados. Si es así. Cambiarlos. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
