lavadora lg wd-12270rd no lava ni centrifuga manda error LE
Lavarropas LG WD-12270RD
FELIPE DE LA CRUZ SANCHEZ
saludos a toda la comunidad, quisiera agradecer de antemano la ayuda de orientarme respecto a la falla de mi lavadora lg wd-12270rd, al empezar a trabajar en el ciclo de lavado solo llena de agua pero ya no lava se va a error marcado como LE en el tablero y de ahi ya no pasa, y lo mismo hace si pongo el ciclo de centrifugado ahi solo deshagua pero ya no centrifuga, marca en el tablero el mismo error LE, agradeceria si alguien me puede ayudar gracias.
isaias1970
isaias1970
4.761
ese erorr significa sobrecarga en el motor lo mas probable es que esta deamaciado cargada la lavadora colocale menos ropa y prueba amigo que pasa y me cuentas
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Gira el tambor con la mano, debe hacerlo libremente sin mayor resistencia. Revisa también el conector del motor y el sensor que está cercano a este conector en busca de sulfatación o daño de cables. Saludos.
Julio Cesar Sibrian
hola te transcribo lo que encontre por ahi relacionado a ese error, saludos. Significa “Motor error”, es decir error en el motor. El fallo está originado por una avería en los bobinados del Motor, que están abiertos o en cortocircuito. La avería también se produce si el conector está mal o flojo, o los sensores Hall están dañados. Este mensaje indica un fallo en el motor, por tanto es una reparación bastante costosa. Verifique el bobinado del motor, quite el conector y mida con el polímetro. Las resistencias se miden entre cada bobina y deben dar entre 5 y 15 ohmios. Si las bobinas están bien, seguramente el fallo está en algún sensor Hall, los cuales deben ser cambiados.
