error E1
japmicarepara
Hola a todos.tengo un lavarropas samsung modelo sw75x2sp. al iniciar cualquiera de los programas seleccionados gira 2 o 3 veces y luego salta el error E1.
miguel angel zapata lopez
checa ti interruptor de puerta, si esta bien, si no pon lo directo, ahi te vas con el presostato, cambialo, saludos. espera limpia los bornes de l arnes, o los cables creo que son tres, checa continuidad, hasta la tarjeta, si estan bien los cables, y ya limpiaste los bornes, entonces cambia el presostato,
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Hola Japmicarepara. En las samsung el E1 indica que comenzado el ciclo, en 15 segundos la tarjeta controladora no ha logrado establecer "comunicación" con el presostato. Ya sea por mal estado de este último (poco probable) o por sulfatación de los correspondientes conectores, ya sea en el presostato o en la tarjeta misma. Revísalo y nos cuentas. Saludos.
japmicarepara
hola miguel. muchas gracias por tu atención. Hice lo siguiente: desarmé la parte de entrada de agua. limpié y volví a armar. entonces comenzó a funcionar nuevamente. a todo esto ya lo dí vuelta revisando completo sin desarmar mas q la parte que mencioné. pero el miedo que tengo es que ayer me pasó lo mismo y lo solucioné de esa manera y hoy me volvió a pasar. la verdad que no sé qué macana me mandé.aparentemente estaba sucia o con restos de jabón en la parte de entrada de agua. ahora está funcionando pero hay un par de ruidos que creo que no son normales. vamos a ver en adelante qué pasa. muchas gracias de todas maneras
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos tardes japmicarepara: 1 El error E1 para ese modelo está relacionado con el presostato electrónico, su entorno así como la alimentación de agua hacia la tina de la lavadora. 1.-Caso de la alimentación de agua hacia la tina de la lavadora: 1.1.-Puede estar los filtros de las electroválvula [mallita acerada] bastante sucia. Solo tienes que desconectar las mangueras de las electroválvulas y retirar ambas mallitas. Limpiarlas con agua y un cepillo dental, y volverlas a colocar en su lugar. Conectar las mangueras y probar. De no colocar las mallitas nuevamente, dañarás las electroválvulas y el costo será mayor. 1.2.-Que NO le llega señal eléctrica a la electroválvula seleccionada en el programa. 1.2.1.-Puede ser algún cable dañado, terminales sucios o problemas en la tarjeta electrónica. 1.3.-Que la electroválvula está quemada y tendrá que reemplazarla. Puede comprobar la continuidad de la misma con un tester para verificar si el daño está presente al NO haber continuidad entre sus terminales estando desconectados los mismos de la fuente de alimentación eléctrica correspondiente. 2.-Caso del presostato electrónico y su entorno: 2.1.-Si sus pines [3] están sulfatados, no recibirá señal de corriente continua y por ende el error se manifestará. Para ello limpie bien los pines de ese dispositivo. 2.2.-Que la manguerita semitransparente ubicada por la parte posterior de la lavadora y la cual va conectada por un extremo al presostato electrónico y por el otro extremo al tubito de la tina, pierda el aire necesario para accionar el diafragma del presostato electrónico y permitir que éste funcione en un tiempo establecido para ello que está por el orden de unos 8 minutos. Deberá cerciorarse que la manguerita esté 100 por ciento en buenas condiciones y que no exista fuga en sus extremos donde se conecta a los puntos antes mencionados. 2.3.-En el tubito de la tina, está la ampolla donde se acumula el aire para ser enviado hacia el presostato electrónico al momento de entrar agua a la tina y ésta llenarse. Si hay presencia de sarro en ese lugar, tendrá que eliminarlo, porque impide que el aire llegue a sus destino. Puede soplar por el tubito y ver si fluye el aire sin dificultad hacia el interior de la ampolla. Caso contrario, con la ayuda de una guaya flexible, procure abrir paso para que el aire pueda circular. 2.4.-Membrana del presostato electrónico dañada. Solo tiene que soplar por el extremo de la manguerita por donde ésta se conecta al tubito de la tina. Si al soplar, escucha un sonido como clic, teóricamente el diafragma está bien. De no escucharlo, cambie el presostato electrónico. 2.5.-Que el presostato electrónico esté dañado físicamente en su placa electrónica interna. Solo tiene que reemplazarlo por uno nuevo de idénticas características. 2.6.-Que no le llegue señal eléctrica al presostato electrónico. Revise los cables que la alimentan desde la tarjeta electrónica del panel digital, hasta donde está ubicado el presostato electrónico [área donde van las electroválvulas que surten da agua a la tina de la lavadora. Se alimenta de corriente continua hasta un máximo de 5 VDC. 3.-Micro Interruptor de Seguridad: 3.1.-Aún cuando el error sería el DE, también deberá revisar que sus terminales tanto los macho [fáciles de limpiar] como los terminales hembras [necesitaría limpiarlos con agua oxigenada al 3 por ciento que se consigue en las farmacias y secar muy bien] ya que el cablecito naranja que sale de éste hacia el presostato electrónico puede ocasionar que el circuito quede abierto y por ende, el presostato electrónico NO responderá. El dispositivo está ubicado al lado del presostato electrónico y donde están un cablecito celeste y dos naranjas. Esa área suele recibir mucha humedad y por ende la sulfatación de los terminales de cobre de ese dispositivo. Bien, solo resta revisar y verificar que le origina la falla que hace mención en su pregunta planteada. Recuerde valorar la respuesta aportada. Gracias y Saludos.
