Hola Amigos.No soy técnico pero me animé a cambiar el rulleman del tambor del lado de la polea. Mi problema es recordar cómo iban los sellos de goma (no se si se llaman así) y saber si me falta alguno.¿Existirá algún dibujo o plano? Perdón si no me explico bien.
Estimado, en estas maquinas siempre deben reemplazarce los rodamientos de lado polea y opuesto a polea, para que el trabajo quede bien y dure mas tiempo.
El orden de las piezas del lado polea es el siguiente, desde adentro hacia afuera:
1-V´ring, por el eje. El labio mas fino debe mirar a la tapa.
2-O´ring, por la tapa
3-Platina, por la tapa
4-Rodamiento
5-Tapa de rodamiento
agradezco la respuesta, llegué hasta el paso dos, sin embargo no sé que es la platina y no me sobra ninguna parte para sacar la conclusión por descarte, podrás darme alguna ayuda?
Estimado, en la tapa, va colocado desde adentro hacia la polea, primero el O´ring. Luego la platina. Despues el rodamiento y por ultimo la tapa del rodamiento. Saludos
Aca una imagen del kit de rodamientos con todas sus piezas.
