Mi lavarropas Ariston avl105 lava no desagota ni centrifuga
jjo181
jjo181
2
Hace tiempo que el lavarropas comienza el programa de lavado y sigue lavando sin avanzar a desagote, enjuague, centrifugado. Debo cambiar el programa manualmente. No soy técnico en lavarropas. Hoy hice el cambio a desagote y nada!! sigue parado ahí ¿cuál puede ser la causa? ¿algún manual? ¿saben como puedo abrir la puerta que esta bloqueada? Tiene ropa con agua!! Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JJO. Revisa el motorcito de el programador.Es posible que los engranes esten barridos Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo el problema que tienes es el programador YA QUE ESTE TIENE PLATINOS INTERNOS que se desgastan o se flamean empezando a fallar muchas de las veces destapando y limpiando estos conjunto de platinos quedan bien,pero debe de ser con mucho cuidado para que no quede mal reparado.la otra solución seria conseguirlo nuevo. pero si UD se cree capas de repararlo adelante fíjese muy bien como desarma y así como desarmo lo vuelve armar los platinos se limpian con una lija fina sin doblarlos dejándolos en la misma posición ,si nota que uno o varios platinos ya están quemados pues este ya no se puede reparar y tendría que comprarlo.COMENTE RESULTADOS Y VALORE LAS RESPUESTAS
jjo181
jjo181
2
Hola compañeros!! Les paso las soluciones para que les sea útil en el futuro. Conseguí abrir la puerta, abriendo la tapa de arriba y soplando por un cable que conecta a la puerta. Trabaja por vacío, entonces al soplar, se destrabó. Al final, llamé al técnico porque el programador parecía en buen estado. Con respecto al problema de que hace un tiempo comenzó a funcionar mal por ejemplo: lavaba y no pasaba automaticamente al enjuague y centrifugado, la plaqueta de atrás estaba sucia. Hubo que limpiarla. Con respecto al último problema que era que no arrancaba, era el motor que tenía unos carbones gastados. Los reemplazaron y listo. Gracias!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JJO. Gracias por el gran aporte que realizas. Te felicito. Eso no lo sabia. Para que ayude a todos. Cierra la pregunta como SOLUCION de esa forma se archiva y ayuda a todos ATTE JL ELIGIO B
