Lavadora LG mod WF-5745SPM no me carga el agua
Lavadora LG WF-5745SPM
almendron
Amigos escribo sin tener experiencia en este tema, soy ing en Telecomunicaciones y EK, el problema es la lavadora de mi casa una LG mod WF-5745SPM que no me carga el agua si alguno pudiera darme algun tipo de informacion o diagrama para enfrentarme al problema desde ya muhas gracias.
jomi
jomi
38.143
Para empezar debes revisar si a la valvula de ingreso de agua le llega voltaje cuando le das la orden de iniciar el proceso
almendron
OK hermano te agradesco voy a empezar a revisar cualquier cosa comento.
ricardodelacalle
podes revisar la entrada de agua a ver si no esta tapada con elementos provenientes de la red de agua , si ello no es, desconecta los terminales de alimentación y aliméntalos con 220 volt proveniente de una linea externa allí veras si la válvula no esta tapada o quemada si con este segundo paso y conectado a la red de agua se carga la lavadora deberas ver la bomba de salida a ver si anda para ello haces lo mismo con la bomba de agua le conectas corriente y ves si expulsa el agua y si allí también anda ya tendrás que pensar en revisar los cables o la plaqueta general cualquier duda a las ordenes
almendron
Gracias amigos el problema ya fue resuelto gracias a ustedes era la valvula de entrada que se encontraba obstruida con la magnesia, la limpie la conecte y ya arranca la valvula y carga el agua. gracias una vez mas y saludos.
ricardodelacalle
ok , me alegra que ya ande todo bien saludos Comenta los resultados y valora las respuestas, Ricardo
