Lavarropas Drean Concept: ruido al lavar
Lavarropas Drean CONCEPT
nicodoni
Durante el proceso de lavado y centrifugado, el lavarropas hace ruido: es como un "clac, clac". Por supuesto que en el centrifugado esos ruidos resultan más notorios, porque a mayor velocidad, mayor frecuencia entre ruido y ruido. ¿Qué podrá ser..? Gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
HOLA NECESITAN CHECAR primero que en la tina no tenga monedas,cosas que se les fueron en el interior de la tina,si al quitar el agitador y comprobar que no tiene nada. entonces va hacer la transmisión, y los baleros fallos o necesita ya la reparasion. COMENTE Y POR FAVOR VALORE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola NICO Revisa los engranes de plastico que se localizan sobre la polea de la transmicion. Tambien revisa que no tire agua por enmedio de la transmicion Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
ciudadela1972
muy probable q este con rotura de embrague revisa si no esta rajado y eso impide q vuelva a su lugar despues del centrifugado y qede accionado y te haga el ruido en e lavado.
ricardodelacalle
también fíjate que no tenga aros de acero delos que llevan los corpiños de las mujeres eso es muy seguro lo escuches así, ya que engancha en el fondo del tacho
