Como quitar el agitador de lavarropa consul cwr600 RESUELTO
Virueladg
Necesito retirar el agitador del lavarropas consul cwr600, pero note que tiene un tornillo en la parte baja lateral del agitaador. Buscando en los foros encontre que se necesita una llave tubo de 10mm, la cual tengo, pero no entra en la muesca para poder agarrar el tornillo. El tornillo esta dentro de una muesca circular de un diametro apenas mayor al del tornillo, y no entran las llaves. Pense en cortar con una sierra la parte del tornillo que esta dentro del eje del agitador. Pero tengo miedo de arruinar el lavarropas. ALguna sugerencia?? Muchas gracias, siempre es de ayuda sus comentarios. Saludos....
ROBERTO BERENYI
Consiga una llave "T", o un tubo de los de destronillador eléctrico de esa media. Esos caben.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VIRUELA. Hay varias opciones.Calentar la llave de tubo para que derrita el plastico y logres quitar el tornillo. rebajar la llave de tubo para que entre sin problemas. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
ROBERTO BERENYI
Ese tornillo es de 8 mm.
Virueladg
Mañana voy a comprar una llave tubo en T de 8 mm para ver si puedo quitarlo, habia leido que el tornillo era de 10mm y por eso estaba intentando con una de 10 mm. Espero que lo pueda retirar. Muchas gracias a todos ustedes...
ROBERTO BERENYI
Cuando el bulón está en el centro y adentro del agitador es de 10 mm.
Virueladg
Muchas gracias Robere, iba a terminar rompiendo todo. Gracias....
Virueladg
SOLUCIONADO!!! Compre una llave tubo en T de 8 mm, retire el tornillo, quite sin problemas el agitador. Muchas gracias por su ayuda. Abrazo
