tengo un whirpool WWTOA de 9 kilos
japobotta
el lavarropa comienza, bien en el prelavado descarga, vuelve a cargar lava lo mas bien, cuando descarga para preparar el enjuague y tiene que centrifugar salta y suena la alarma, me fije el motor del torque se estira pero salta, probe sacando el resorte para que quede en el mismo lugar, pero comienza a sonar la alarma apenas comienza a centrifugar. cuando lo reprogramo para que enjuague y centrifuge no tiene ningun problema termina el ciclo bien ¿puede ser electrico o mecanico?
ROBERTO BERENYI
Si en el lavado,después del pre,lava y descarga el agua,tiene estropeada la placa.
japobotta
queres decir que el placa digital del programa tiene arreglo o hay que cambiarla
ROBERTO BERENYI
No son reparables pues están cubiertos por una resina epóxica.
japobotta
sabes que lo puse pero sin ropa, y funciono todo lo mas bien, no sono la alarma cumplio el ciclo completo, ¿sera por el peso de la ropa ? que se para en ese punto
ROBERTO BERENYI
Revise,si en la parte superior interna izquierda,donde el manojo de cables está fijado con un arnés plástico,algún cable no esté cortado internamente,aunque su recubrimiento esté intacto.
japobotta
disculpa que te moleste, me fije y estan bien desprendi los dos para revisarlo y todo se ve bien no sera algun cable abajo, yo ahora puse un acolchado para ver si anda bien, ya que se me esta quemando las neuronas, y no se donde ver
ROBERTO BERENYI
Abajo, cerca del motor hay un rollo de cable,generalmente negro,fijado también con un arnés,que también tiene la mala costumbre de cortarse internamente el filamento del cable por el movimiento cuando centrifuga
japobotta
mañana te contesto o mejor dicho hoy para ver te mando un saludo grande
japobotta
mire todos los cables, no pude notar ninguno que este cortado ya que esta muy bien unido a el tambor,como te comentaba anoche lo volvi a probar y lo mismo yo creo que los cables no son porque lo reprogramo para centrifugar y anda joya ¿puede ser que el programador se haya dañado en una sola funcion ? ya que el unico paso que no funciona es la descarga del lavado para centrifugar y comenzar con el enjuague, si no tendria que fallar tambien ya que utiliza los mismos cables
ROBERTO BERENYI
Si,entonces es el programador. Es un falla clásica del modelo,pero antes de cambiarla hay que agotar las otras posibilidades,pues si no era el programador,habrá gastado y el problema hubiera continuado.
japobotta
disculpa que te moleste, quiere decir que ya tome todas las medidas en revisar otras fallas , o todavia me falta alguna, desde ya te agradesco por las molestias saludos
ROBERTO BERENYI
Revise MUY bien,estirando cada cable en el arnés de arriba y a la izquierda,donde empiezan a bajar los cables por el gabinete.Sólo entonces cambie la placa.
