estas lavadoras son un poco complicadas primero tienes que conseguir el manual de diagnostico de codigos de error de la lavadora este esta normalmente el la parte de abajo (todo lo que se mira de la puerta para abajo es solo una tapadera ) quita la tapadera lleva de 2 a 3 tornillos ya sea cuadrante de 1/4 o phillips, para ver los tornillos debes levantar la lavadora con unos tacos de madera para poder trabajar mejor una vez quitas los tornillos debe halar la tapadera hacia abajo un poco y luego hacia enfrente, cuando quites la tapadera veras la bonba de drenaje busca el papel pegado en un costado de las paredes internas dentro de una bolsa plastica transparente si no lo encuentras aqui quita la tapa superior, igual quita los tornillos y una ves que este lista deslizala hacia atras un poco para quitarla y busca en los costados de las paredes internas una vez que lo tengas en este documento dice a que se refiere el codigo de error e8 para empezar a revisar los componentes que esta hoja sugiere que son los que puedan estar dañados
