lavarropas coventry GCF 400 no corta nivel de agua
Lavarropa Coventry GCF 400
puntode2010
Me dijeron que podia ser la electrovalvula. Se la cambie pero sigue haciendo lo mismo. Cuando comienza el ciclo de lavado no corta la carga de agua y llega a tal altura que se desborda por la dosificadora de jabon. Que otra cosa puede ser??
luis38
luis38
95.432
Estimado, cuando el lavarropas posee problema de electrovalvula, el lavarropas carga agua estando apagado o sin energia electrica. Si no controla la carga de agua puede ser por algun problema en la presurizacion del presostato. Visite este link, que hay una guia que puede ayudarlo a resolver su problema. Saludos http://linea-blanca.yoreparo.com/foros/download.php?id=102602
puntode2010
estuve controlando y si, carga agua aunque este apagado sin energia. con la electrovalvula cambiada...
puntode2010
luis38
luis38
95.432
Estimado, si cambio la electrovalvula y la maquina sigue cargando agua, aún sin energia electrica, es posible que: 1-haya suciedad en la cañeria que abastece al lavarropas y se filtra en la malla de entrada, obstruyendo el cierre de la electrovalvula. 2-hay exceso de presion en la cañeria que abastece al lavarropas y esto produce la apertura de la valvula. Verifique y comente los resultados. Saludos y recuerde valorar los aportes.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola otra causa que puede ser es el presostato o sensor de nivel del agua es el que tiene una manguera trasparente conectada a la tina y al presostato este elemento esta situado atrás de la lavadora necesitas buscarlo y checar que no se haya quedado pegado o que este semitapada la tina donde esta conectada dicha manguera necesitas quitar la punta de la manguera que esta en el presostato y soplar asía la tina con agua te vas a dar cuenta si salen burbujas de agua,luego quitas la punta de la manguera de la tina y la otra punta la vuelves,a poner al presostato y lo mismo soplas si al hacer esta prueba sigue la falla,necesitas checar las conexiones del presostato que estén bien que no estén sulfatadas, que no hagan falso contacto,que le llegue tensión al presostato. también puedes checar si en todos los niveles hace la misma falla.COMENTA Y POR FAVOR VALORA LAS RESPUESTAS RECIBIDAS.!suerte!
