lavarropa drean unicommand 116 no para.
Lavarropas Drean 116
josema2311
hola gente, tengo un lavaropa lavarropa drean unicommand 116, comenzo con un riudo muy fuerte, lo apague desde el toma corrientes y cuando lo encendi nuevamente desde la posicion cero empezo a funcionar sin salir de esa posicion, ademas la paleta (no se si se llama asi) no tiene el movimiento normal sino que da vueltas como si estuviera centrifugando y no haciendo el lavado... desde ya espero alguna respuesta. se me olvidaba de comentar que se me quemo el fusible, lo cambie y comenzo todo lo antes descripto, desde ya muchas gracias y espero algun comentario....
fabio sergio
hola el ruido puede ser de los rulemanes .y por lo q comentas tenes problema en la placa que podes cambiar por una nueva o repararla con algun tecnico electronico suerte
josema2311
[quote:2b32e7af3e="fabio sergio"]hola el ruido puede ser de los rulemanes .y por lo q comentas tenes problema en la placa que podes cambiar por una nueva o repararla con algun tecnico electronico suerte[/quote:2b32e7af3e] hola fabio, lleve hoy la placa y efectivamente hay que cambiarla, parace ser que le entro aua ya que tenia restos de jabon!!! lo raro de esto es que el no pueden hacer arreglo parcial de ella, sino que hay que cambiarla toda, un verdadero bajon!!! desde ya muchas gracias por tu respuesta....
