LAVARROPA DAEWO DWF-6110 DP NO CARGA AGUA
mitchell punzo
HOLA. MI LAVARROPAS NO CARGA AGUA POR LA ENTRADA DE AGUA FRÌA . TAPADO NO CREO QUE ESTÈ PORQUE FUNCIONANDO LA PRIMER CARGA LA HIZO Y LA SEGUNDA YA NO. CONECTÈ LA MANGERA DE AGUA FRÌA A LA ENTRADA DE AGUA CALIENTE Y PROGRAMÀNDOLA PARA QUE FUNCIONE CON AGUA CALIENTE CARGA BIEN Y ANDA PERFECTAMENTE, LO QUE ME INDICA QUE EL PROBLEMA ES ESPECÌFICO DE LA ENTRADA DE AGUA FRÌA, LEÌ POR AHÌ ALGO SOBRE UNA "ELECTOVÀLVULA" QUE PUEDE SER LO QUE ESTÈ ROTO. ASÌ QUE SI ALGUIEN ME PUEDE ASESORAR SE LO VOY A AGRADECER MUCHO !!!!!!!!!
ROBERTO BERENYI
La entrada de agua fría (electroválvula) es doble,una parte para lavado y otra para enjuague, la de enjuague no funciona.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MITCHELL. las electrovalvulas son donde conectas las mangueras para la entrada de el agua.. si crees que este dañada. hay que cambiarla COMENTA LOS RESULTADOS Y VALORA LAS RESPUESTAS ATTE JL ELIGIO B
mitchell punzo
Jl.eligio.b, tenÈs idea de el precio de una electrovÀlvula para este modelo de lavarropas ? y en negocios de quÈ ramo especÌficamente se pueden comprar ? desde yÀ muchas gracias !!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MITCHELL. Las puedes comprar en donde venden refacciones para lavadoras y refrigeradores. Tambien en mercado libre. El costo aproximado es de 15 dolares americanos COMENTA LOS RESULTADOS Y VALORA LAS RESPUESTAS ATTE JL ELIGIO B
mitchell punzo
Muchas gracias amigo !! la voy a comprar y si la arreglo te aviso !!!!!!!!!
