Lavarropas Drean Concept
Lavarropas Drean CONCEPT
nicodoni
Luego de arreglar algunos problemas con el "acople" del embrague, he notado que el lavarropas hace mucho ruido al centrifugar. Es decir, hace bien todas las funciones, al lavar hace el ruido normal, pero cuando engancha el centrifugado empieza a hacer un ruido sordo, como si algo lo estuviera frenando. La velocidad que alcanza creo que es correcta y no le cuesta arrancar, pero hace ruido. Le he revisado la polea y al girarla con la mano ésta gira libremente, no parece que estuviese frenada. ¿Qué puede ser..? Saludos.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Nicodoni Seguramente deben ser los rodamientos que estan algo picados, y al tomar velocidad hacen un ruido infernal. Generalmente se dañan debido a que el reten que lleva, suele gastarse y se filtra agua con jabon, etc, y se comienzan a oxidar.A disposicion.Saludos
