Lavarropas no centrifuga siempre
Malemuller
Tengo un Drean cda, ya lo prepare cuando dejo de centrifugar.(siguiendo sus instrucciones) ahora funciona pero a parte de haber quedado descentrado,centrifuga cuando tiene ganas,que puedo hacer? Como logro volver a centrarlo?
Hola. Que reparación le hiciste por que no funcionaba? Tal vez por ahí podamos comenzar a encontrara el problema. Si es de carga superior, el des balance se debe a los amortiguadores (4) que sostienen todo a la carcasa que puedan haber quedado mal colocados o regulados. Saludos
gonzalo rodrigueztecnico
parece que abriste un nuevo tema,pero no dices modelo,ni que reparaciones hiciste,tampoco quien te estaba apoyando a la solucion,es un poco confuso tu tema
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el tanbor gira descentrado puede ser que este deformado el orificio de la base del canasto, (araña) y esto hace que gire desbalanceado. Respecto al problema del centrifugado, puede ser consecuencia del blocapuertas defectuoso. Saludos
