lavadora fensa fla 8650 ap no funciona
marioliberona
Buenas días, el problema que tengo con mi lavadora es el siguiente: Cuando enchufo la lavadora, comienza a parpadear el tablero completo, y solo marca el numero 05, no permite realizar ninguna acción. Esto me sucedió varias veces un tiempo atrás, pero la dejaba por un par de días y volvía a funcionar. El asunto es que ahora no quiere funcionar y ya lleva varios días así. Como dato extra puedo dar que la lavadora no esta en un área húmeda y tiene varios años ya, el modelo es FLA-8650 AP. De antemano gracias Saludos!
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días marioliberona: Solo tienes que acceder al compartimiento donde están ubicadas las electroválvulas y localizar el micro interruptor de seguridad. Sus terminales están muy sulfatados y bloquean la alimentación del polo negativo en el presostato electrónico, dando lugar al error al que haces referencia en no poder programar ciclo alguno en la lavadora. Es importante tener en cuenta que los terminales machos (son 2) son fáciles de limpiar, PERO NO ASI los terminales hembras del par de cablecitos conectados a ese micro. La limpieza es difícil de hacer. Sería conveneinte reemplazar los dos terminales hembras y disponer nuevamente del uso de su lavadora. La humedad que se genera en la lavadora es la causante de esa sulfatación con cierta frecuencia en el transcurrir de los años. No estaría demás revisar los 3 pines del presostato electrónico. Especialmente el del cablecito que está en contacto con el mismo presostato electrónico. Comenta al respecto. recuerda valorar la respuesta aportada. gracias y saludos.
Procenter
Tengo la misma pero ya no prende, antes daba errores, voy a ver si puedo encontrar ese famoso interruptor de seguridad, si hubiesen algunas fotos seria ideal para ubicarlo mas facil.  gracias.
