Estimado, aca le envio un link con una guia para cambiar de fuelle de un carga frontal. En el 466, se puede retirar la tapa frontal del gabinete y esto facilita mucho el trabajo. Saludos
http://linea-blanca.yoreparo.com/foros/download.php?id=89462
Hola, creo que este es el medio por el cual agregar un comentario. Muchas gracias Luis38, por tu respuesta. Quería montarla con el panel frontal y la tapa montados y es imposible (pensaba que se debía tener una herramienta...). Entiendo que además de la tapa hay que desmontar primero la tapa y luego el panel frontal, no? Lo de los aros D17 y D19 lo hice cuando desmonté el fuelle viejo para compararlo con el que compraba, pero me fue imposible colocar el vínculo del fuelle con el tambor (el que va con el D17), no me entraban las manos.
Muchas gracias...intento como me indicaste!
